Lenkung knarrt
  • Hallo,
    Habe das Problem das meine Lenkung knarrt...
    ich werde aber die Domlager mit den Kugellager tauschen da diese sehr mitgenommen aussehen...
    Was könnte noch die Ursache sein ?? die Lenkstange ??
    Bitte um hilfe.
    danke
  • habe zur zeit das gleiche problem bei nem 3er gt. da scheint's aber tatsache von den lenksäule zu kommen. wenn man vorne im motorraum hört ist's deutlich leiser als innen, kommt dann auch aus richtung spritzwand. am besten hört man es bei langsamen bewegungen um die nullstellung rum.
    kann man da irgend was machen? denke eher nicht, oder?
  • HI,
    Ja bei mir kommt es auch aus der richtung Lenksäule...
    Hol mir jetzt eine Lenkstange aus einem Schlacht VR6.. werd die mal austauschen..
    Aber meine Domlager sind sowieso hinüber also tausche ich die auch..
    um die Lenkstange rauszukriegen muß ich wohl das Armaturenbrett ausbauen ??
    Hat da jemand eine Ahnung davon ??
    thx
  • Hi,
    Habe die Domlager und die Spurstangengelenke getauscht und das knarren ist weg !!
    Bei mir wars der linke Spurstangenkopf, hat sich so angehört als ob es von der Lenksäule kommen würde, war aber nicht so !!
    Vielleicht hilfts mal jemanden.
    ciao
