Hi fahre eine Golf 2 Baujahr 86 ud möchte nun Türpappen eines
Golf Bauhrjahr 91 einbauen geht das ? Sind die Löcher noch gleich wie bei meinem ?
Golf 2 Baujahr 86 Türppen?
Da ist alles beim alten geblieben, kannst du also austauschen
Einen Unterschied gibt es jedoch, zwecks des Dreieckfensters. Muss man etwas abschneiden wenn man die alten Pappen in die neuen Türen macht.
So rum wie du es machen willst weißß ich nicht, kann sein das du auch nen kleinen Schnitt machen musst. -
passen so rein unterscheid ist nur das die "neuen" papen im bereich der innenspiegelabdeckung etwas ausgespart sind, was bedeutet das sie dort nicht in die führung reingehen sondern kurz vorher aufhören, wenn man es nicht perfekt haben will kann man es fahren, sehen tut man es aber das die für neue türen gedacht sind
Ist dummerweise grad andersrum.
91er Pappen in 86er Golf bedeutet:
Vorne, wo das Dreiecksfenster ist, fehlen den Pappen ein paar Zentimeter "Fleisch".
Anders ausgedrückt: Da hast nen Spalt/ne Kluft.
Nicht über die gesamte Länge des Dreiecksfenster, sondern nur die letzten paar Zentimeter (beim 91er ist da so ne schwarze Plastikabdeckung. Die "drückt" ins Fahrzeuginnere rein. Weshalb die Pappe an dieser Stelle entsprechend ausgeschnitten ist).
Wenn´s Dich stört, musst in die Lücke halt was reinbasteln ...
