Bräuchte mal kurz ne Anleitung zum anlernen der Drosselklappe an das Motor STG beim 1.8t mit VAG Com. Hab zwar an der Arbeit auch ne Anleitung, aber es ist ja nun WE und da nützt die mir dort nichts...
Drosselklappe anlernen mit VAG com
Grundeinstellung Kanal 60
Kannst auch einfach die Zündung anmachen und ne Minute warten. Da macht er das auch.
Ist aber nicht das gleiche...
Hast Du E-Gas oder Seilzug ? Bei E-Gas in den Messwertblock 60 gehen (ganz oben im VAG-Com) und dann auf Grundeinstellung wechseln. Dabei das Pedal nicht berühren und der Motor sollte etwas warm sein.
Der Bock hat Egas. Werds gleich mal probieren. Danke euch.
Ahh, STG ist da. Wenns nicht geklappt hat, dann meld Dich bei mir.
Original von Mike-T
Wo ist der Unterschied? -
der unterschied ist das dieser wert den er beim zündungseinstellen nicht als festwert gespeichert wird sondern nur dem vergleich dient ob er innerhalb einer tolleranz ist... (diese ist aber arg hoch gesetzt, kommt er dabei ausserhalb der tolleranz an gibts ne fehlermeldung). Die Anpassung über den Tester wird als Anpassungwert fest gespeichert, dazu mus nach dem anpassen der Drosselklappe die Zündung 30 sec ausgeschaltet werden...
was ändert sich denn wenn man seilzug hat bei der prozedur? bleibts beim kanal 60?
nö, seilzug DK adaptieren ist kanal 098, ansonsten gleich, zündung an ,gas nicht betätigen, mit VAG-COM in grundeinstellung und kanal 098 eingeben.
