WLAN Netzwerk
  • wie bekomm ich sowas hin? an einem rechner hängt der wlan-router. ins internet haut mit dem rechner und nem laptop über wlan auch hin, nur wie klappt das das man mit beiden rechnern untereinander daten tauschen kann? ich bekomm das einfach nicht hin
  • erstma muss ich schmunzeln über "wie kriegt ich sowas hin" *ggg*
    also: die rechner sollten(im anderen netz geht auch, aber bestimmt nich mit deinem router, das kriegt man nur mit richtig teuren dingern hin) im gleichen netz sein zB router hat die ip 192.168.0.1, dann hat der feste pc die 192.168.0.2 und der lappi die 192.168.0.3.
    dann mssut du natürlich deine ordner freigeben. sonst kann die der andere klar nicht sehen.
  • Und nicht vergessen die PC eigene Firewall abzuschalten oder so zu konfigurieren das es funktioniert :)
    Passiert ziemlich oft auf "LAN's" das die Rechner sich dann untereinander nicht sehen :zwinker:
    gruß iBiE
  • am besten du besorgst die NETSCAN und dort konfiguriest du ( ip adressen eingeben) und suchst nach den rechnern o. Lapi
    wenn du einen Fritz Router hast dann verwende die IP adressen
    192.168.178.0 - 192.168.178.255
  • ich hab ein ähnliches Problem, Schleppi hängt mit Wlan im Netzwerk. Alle Rechner haben feste IP's. In der Arbeitsgruppe seh ich beide Rechner auf beiden Bildschirmen, nur kann ich keine Verbindung zum jeweils anderen Rechner aufbauen! Hab auf Rechner und Schleppi jeweils WinXPProf drauf!
  • Unter Windows kann das zum Teil ewig dauern bis sich die PC's in der Netzwerkumgebung SEHEN.. klingt komisch.. ist aber so...
    Habt ihr überall die Datei und Druckerfreigabe aktiviert (Eigenschaften der Netzwerkkarte)? auf jedem PC ein Verzeichnis freigegeben mit den entsprechenden rechten für andere Nutzer?
    Ich hoffe ihr habt nicht mit XP Antispy oder diesen ganzen Tools gewisse funktionen deaktiviert? Z.b. "Computer im eigenen Netzwerk nicht anzeigen"...
    Wenn alle PC's feste IP's haben dann probiert das mal so
    Start -> Ausführen -> dann folgendes eingeben \\192.168.0.1 und mit Enter bestätigen. Wenn alles richtig eingestellt ist geht ein Fenster auf und ihr habt ne Verbindung. Bei der IP müsst ihr halt die jeweils andere vom PC eintippen.
    Anderer Tip wäre die Verbindung der PC's per Netzlaufwerk...
    Gruß vom Christian :wave:
    Mk3 * 2861cm³ 12V DOHC * syncro * airride * oem ++ *
    Low-Familia.at ++ Get Low, No Matter How*
  • wenn ich dei IP in Ausführen eingeb kommt
    Auf \\Laptop kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigung verfügen.
    Anmeldung fehlgeschlagen: Dem Benutzer wurde der Anmeldetyp auf diesem Computer nicht erteilt.
    Original von Briemi
    kommt das bei IP und Rechner Name? Bei XP müssen nicht alle PC's zwangsläufig in der gleichen Arbeitsgruppe sein...
    Hast du auf den freigegeben Ordner die richtigen Berechtigungen gesetzt?
    Original von freaxster
    nicht jeder Router hat so ne Einstellung...
    genau und meiner hat das ned :)
    zugriffsrechte sind für alle nur auf lesen gestellt!
    Gruß Markus
    Corry: Aral Ultimate100
    Einmal editiert, zuletzt von Briemi ()
  • kannst du den anderen pc über die ip anpingen?
    Mach das mal. Weisst du wie? Start -> Ausführen -> cmd
    mit Enter bestätigen. In dem schwarzen Dos Fenster dann mal
    ping 192.168.01 eingeben. Schau was passiert. Ob er ne Verbindung hat zum anderen PC oder nen Timeout kriegt.
    Wie schauts mit ner Windows Firewall aus?
    Kannst mich auch im icq/msn anschreiben geht meist einfacher ;) icq 74389400 ^^
    2 Mal editiert, zuletzt von freaxster ()
