S2 Bremse unter 15zoll??
  • Moin
    ich hab zwar schon rumgesucht aber wirklich was 100%iges gefunden hab ich noch nicht.
    Passt die 280er 4loch scheibe mit den 2Kolben girling 60 sätteln unter ne oz superleggera in 7(??)x15 mit et 32??
    Napoleon trug immer rote Kleidung, damit seine Soldaten nicht sahen, wenn er verwundet war. Die Nazis trugen braune Hosen...
  • ich kann dir zwar nicht genau zu deiner Felge weiterhelfen, aber ich kann dir soviel sagen, dass ich bei mir WRD Mesh mit dieser Bremse fahre, die Felge hat folgende Maße:
    8,5x15 ET 20, der Stern ist innen gerade, wenn der Stern bei dir auch gerade ist dürfte es passen!!!
    Habe eine gewölbte Felge mal versucht zu montieren ähnlich RH Cup, die hat z.B. nicht gepasst!! (Auch 15 Zoll)
    VW Golf 2 VR6, mit Bügel, Bi-Xenon, Klima, Tempomat, beigem Recaro Leder, 17" LeMans, Happich Ausstellfenster, Heckscheibe ohne Heizdrähte, Golf 3 Brett, usw...
    Audi RS5,
    VW Golf 2 Edition One, 2x Audi A4 B5, usw.
    www.zinno.de
  • Die Frage würde sich auch stellen bei BBS RS 071 sprich 8x15 ET18, dort passt der Girling54 Sattel mit 5mm Distanz, ist der Girling60 erheblich breiter,oder passt das??
    Danke!
    Wolfgang
  • müsste passen weil an den 6n passt die g60 bremse und auch die s2 also muss die s2 auch am g60 passen
    die radnabe da ist von nem 97er 6n 16v
  • hiho
    das wäre einfach wenn einer mal ne g60 scheibe ausmessen könnte also quasi nu den abstand vom topf( da wo die felge aufliegt) auf die scheibe. Dann bastel ich mal ne bremsenschablone ich find hier keinen der ne alte g60 scheibe über hat (280)
    Einmal editiert, zuletzt von Stummel ()
  • Moin!
    Habe zwar nicht die gewünschte Felge drauf, aber trotzdem hier mal meine Daten (alles eingetragen):
    Bremse: VR6/S2
    Sommer: 7,5x17 ET38 mit 215/35ZR17
    Distanzen: vorne je Seite 10mm hinten je 20mm
    (vorne nötig wegen Platz nach innen im Radkasten...und schleift noch immer leicht....)
    Winter: Audi-Schmiederad (9-Loch) in 6x15 ET38 mit 185/55HR15
    ohne Distanzen
    Die Audi-Felgen gehen drüber - es ist eng - aber der Tüv-Mann hatte keine Einwände....
    Mathias
  • Hallo!
    Weiß denn niemand, wie das mit den BBS in 8x15 ET18 / Girling 60 Bremssätel passt ?? Ob überhaupt. Wollte mich auch langsam mal nach Bremsteilen auf die Suche machen..
    Welche waren nochmal die richtigen ode rbesseren ? In Laufrichtung oben der kleine Kolben ? Oder wie ?
    ThomasK
  • BBS 8x15 ET3 hatte auch nicht auf anhieb an die Girling 54 gepasstz.
    Sattel und Schrauben bearbeitet dann gehts.
    Die ET18 passt nicht unter die G60 Bremse dann passt das bei der Girling60 auch nicht.
    Bei der 8x15ET3 BBs hat dir Girling 60 auch geschliffen.
    Fire&Ice und die org 6,5x15 BBS passen ohne Probs drunter.
    Ach ja wenn dann Nippel oben.
    Hab immernoch Probleme die Luft richtig raus zu bekommen.
    Original von Wolle^16v
    Hat denn niemand en Girling60 Sattel an der VA wo auch die BBS RS 8x15 ET18 montiert hat?
    gib mir den sattel,ich probiers :)
    aber wie schon mehrmals gesagt schleifen die muttern der rs072 von den bbs
    schon so an den g60 sätteln.
    komischerweise die rs071(7x15 et 16)nicht. wegen 2 mm...... :?:
    mfg hardy
  • Hi !
    Also würden umgeschüsselte BBS RM ( 6,5 Zoll auf 8 Zoll) passen ?? Denn rumschleifen und bearbeiten wollte ich da nichts..
    ThomasK
  • Hi !
    Ja über die G60 ist klar. gabs ja wie gesagt original. Aber wie sieht es bei den Girling 60 aus ? Passt die da ??
    ThomasK
  • Mahlzeit,
    hab da gleich noch ne andere Frage, und zwar,welche Winterstahlfelgen passen über die Girling 60 Sättel drüber? Bevor da hinterher die Zeit drängt, und ich noch nicht bescheid weiß. Passen da die orginalen G60 Felgen?
    Original von Einencool
    Mahlzeit,
    Servus!
    Also meine G3 VR6 Stahlfelgen passen drüber....
    Denke mal, bis auf die unterschiedliche Lochanzahl solten die annähernd gleich sein?!
    Mathias
