Pfeifgeräusche beim VR6 beim beschleunigen
  • entweder saugt er irgendwo falschluft oder hast du eine Klima??
    Mein 2er vr6 hat auch eine Klima und da pfeift der Klimakompr. in einem gewissen Drehzahlband! Da könnte man fast meinen, da sitzt was wildes unter der Haube! :D
  • Nein Klima habe ich nicht...
    Habe aber einen offenen K&N oben und die Kollegen im Motor Talk Forum meinten das es vom fehlenden unterdruckschlauch der am orig.Luftfilterkasten sitzt kommen könnte ???
    werd ich mal testen...
    danke
  • Da mußt mal schauen kann die spannrolle sein oder auch der zahnriehmen wo an der abdeckung schleift .Mußt halt mal im stand schauen wo das geräusch her kommt.Gruß Simon
    Original von firewater
    seit wann hat der vr6 einen Zahnriemen!!??? :-r
  • Das ist keine Unterdruckdose sondern ein Geräuschdämpfer. Wenn's da pfeift zieht dein VR etwas Falschluft.
    Ich fahre meinen VR6 auch mit offenem Filter. In einem gewissen Drehzahlbereich pfeift er bei Teillast minimal.
  • Schau dir deinen Rippenriemen an, wenn der anfängt porös zu werden oder Risse kriegt, zusammen mit der Spannvorrichtung tauschen. Die pfeift/quischt aber meist nur im leerlauf.
    Tippe bei dir auch auf den K&N. Normales Ansauggeräusch bei Teillast ab ca 3000 Touren.
    VR6 Luftfilterkasten hat bei mir keinen originalen Unterdruckschlauchanschluß.
    Original von simonb1481
    Also ich hab das pfeifen auch aber bei mir ist das diese Unterdruckdose da ist normal noch nen kleiner anschluß dran der dann zurück zum schlauch geht. Habs im Bild mal rot eingekreist. Der ist bei mir abgebrochen und zeit dem hab ich diese Pfeif geräuche
    Das ist aber kein Anschluss sondern bloß ein kleiner Vollplastenippel damit der Geräuschdämpfer nicht so rumwackelt. Und das ist auch kein Loch im Schlauch sondern nur ein "Halterungsloch". Ist der Nippel denn so abgebrochen das du jetzt ein Loch im Geräuschdämpfer hast?
    SubZeroXXL
  • Ja war ein Loch drin deshalb hatte ich auch immer so ein pfeifen. hat für mich ausgesehn als wäre das ne letung und kein halter weil bei mir war der innen hohl. Aber hab das ganze ding jetzt eh raus geschmissen wegen der Optik :D
