Warum fing bei 102° die Ölkontrolleuchte an zu blinken und piepsen?
  • Hi jungs,
    ich hab da mal wieder nen kleines prob.
    In der suche konnte ich leider nix passenes finden.
    Also am Donnerstag war ich das erstemal nach dem "Winterschlaf" mit meinem golf auf der bahn. Hab ihn vorher auch auf 80° warm gefahren.
    Auf der rückfahrt stieg die öltemperatur auf 102° und plötzlich fing mein 3er Ki an zu blinken und piepsen. Also bin ich vom gas runter und er hat aufgehört zu piepsen. Ich wieder aufs gas und er hat wieder angefangen... also bin ich wieder vom gas runter und er hat ruhe gegeben. Als ich bei mir auf der strasse angekommen bin hatte er noch eine öltemperatur von 88°. Da hab ich bei 30km/h mal kurz das gas angetippt und er fing wieder an zu piepsen und es hat erst aufgehört, als ich den motor ausgemacht habe. Ich hab dann den ölstand kontroliert und es war auch genug drin. Seitdem hat er es auch nicht mehr gemacht, jetzt frag ich mich allerdings woran das gelegen haben kann? Mein nachbar meinte, das eventuell das öl zu flüssig geworden sein kann. kann das wirklich sein?? ich fahre nen 10w 40 von castrol.
    Zum motor Es handelt sich um den golf 3 1,6i 101ps AFT motor.
    Gruß Markus
  • evtl ist ein öldruckschalter defekt (denke mal der wird noch 2 haben) wenn nicht dann evtl kein öldruck, also den mal messen wenn der motor warm ist und mit den sollwerten vergleichen...
  • Ich hatte bei meinem PF das gleiche Problem allerdings auch nur mit meinem Corrado Ki mit dem vom Golf 2 kein Problem. Wurden dann beide Öldruckschalter neu gemacht brachte nix. Nun habe ich den Öldruckschalter vom Tacho abgeklemmt und mir nen Öldruckinstrument eingebaut. Und mein Öldruck ist einwandfrei in Ordnung.
  • hm, dann werd ich wohl mal bei gelegenheit den öldruck messen.
    allerdings glaub ich eher, das es ein wackler war, denn heute hatte ich eine öltemperatur von 86° und er hat keine mucken gemacht...
    vielen dank für eure tips
    Gruß Markus
