Hallo
Kann man denn 8v auf 16v ohne probleme umbauen oder geht das nicht? Hab in der suche nix genaues gefunden.
Hallo
Wie ? den Motor umbauen ?
Ja da brauchst aber andere kolben ,welche vom 16v
Ach ja als wenn das so einfach währe !
Erst sollten wir wissen um was für nen Motor es hier überhaupt geht !
es handelt sich um einen 1.8l mit 98ps aus einem syncro mit digifant.
das lohnt sich nicht nicht mal bei nem GTI Motor da bei den 1,8L 8 Ventil Motoren die Kolbenbodenkühlung fehlt !
Aber ich zähl mal die übrigen Unterschiede zum 16V auf : Zylinderkopf / Verteiler / Zwischenwellen Riemenrad / Kurbelwellen Riemenrad / Lichtmaschiene / Kurbelgehäuseentlüftung / Kolben / Ölpumpe / Spritzdüsen für Kolbenbodenkühlung (im 8V Block sind keine Aufnahmen dafür vorhanden) / komplette Einspritzung mit Steuergerät und Kabelbaum je nach Motor (KR oder PL) die entsprechende Kraftstoffpumpe und natürlich die komplette abgasanlage wobei mann einen Spezialkrümmer+Hosenrohr braucht da im Synchro kein Platz dafür ist wegen dem Allradantrieb am Getriebe !
Schon alleine der Aufwand für den Motor lohnt nicht da nimmt mann lieber gleich nen kompletten 16V und baut ihn ein schon wegen dem KAT !
