Hallo! Bräuchte nur mal von eine Auskunft! Und zwar ob der Klimakühler vom Passat VR6 Gleich ist mit dem vom Corrado VR6? Und ist die Trocknerflasche am Kühler dran oder sitzt der zwischen den Leitungen??
Danke
mfg Poldi-V5
Klimakühler vom Passat 35i VR6 gleich wie der vom Corrado VR6?
Moin,
die beiden Kühler sind nicht gleich. Beim Passat sitzt der Trockner einzeln zwischen der Leitung und beim Corrado ist er wie beim Golf 2 mit am Kühler dran. Ob das anpassbar ist kann ich dir aber auch nicht genau sagen. Ich meine auch das der vom Passat etwas größer ist.
Gruß Sebi
Ich danke dir! Also brauche ich einen vom Corrado. Die bekommt man natürlich nicht so oft wie beim Passat!
mfg Poldi-V5
