habe heute bei meinem Passat 35i TDI einen Tempomaten nachgerüstet. Der entsprechende Stecker befand sich auch hinter dem Sicherungskasten, so dass der Anschluß simpel war.
Bei VW hat man dann nach längeren Suchen in alten Unterlagen den entsprechenden Code 11465 (oderwar es 11463) gefunden und die GRA im Steuergerät freigeschaltet.
Leider funktioniert die GRA nun aber nicht.
Einen Fehler zeigt das Steuergerät nicht mehr an. Die Freischaltung hat aber auf jeden Fall funktioniert. Zumindest zeigt es das Diagnosetool soweit an.
Der Hebel stammt zwar vom Beziner, sollte aber nach Meinung vom VW-Mechaniker identisch mit dem vom Diesel sein. Den fehlenden Kabelbaum zwischen Hebel und Stecker hintern Sicherungskasten habe ich selbst zusammengebstelt Durchgemessen habe ich diesen auch.
Woran kann es noch liegen ?
