Golf1 Cabrio Felge auf Golf2. Eintragung nötig?
  • Kurze Frage, habe noch nen Satz Golf 1 Cabrio Felgen im Keller (die geschmiedeten) in 6x14 ET38. Wollte da eigentlich ein paar Reifen in 185/60R14 aufziehen lassen und dann ab auf den Golf2 von meiner Freundin. =)
    Frage, muss man die Eintragen lassen, da es sich ja eigentlich um Golf 1 Felgen handelt? Oder darf Sie die einfach fahren weil die Grösse für den 2er zugelassen ist? :?:
    Soll nix besonderes sein, deshalb wären die Felgen an sich genau richtig!
    Spass: schwarzer Corrado G60 Bj. 04/90, Bilstein PSS9, Hartmann ab Kat, RS-Lader :thumbup:
    Alltag: roter Corrado 16V Bj. 02/93, Klima, komplett Serie
    und ein 96er Passat 2.0 16V ABF
  • normal sollte es gehen, da beim Golf 2 serienmäßig 6x14 alu in den papieren steht.
    und es steht ja nicht drin um welche es sich gfenau handelt, sondern nur das es originale von VW sind.
    ich würde es einfach machen
  • Also im Brief konnte ich nix finden über die 6x14. Nur die Reifengrösse steh natürlich drin... in der Kopie vom Brief, der hat nämlich schon die bescheuerten neuen Papiere... :tock:
  • Nur wenn die Felgengrösse und der Reifen drin stehen und es tatsächlich VW Felgen sind ist keine Eintragung notwendig ansonsten ist der gang zum TÜV unverzichtbar denn sonst erlischt die Betriebserlaubnis vom Fahrzeug !
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    Einmal editiert, zuletzt von Garlock ()
  • Reifen stehen drin, 185/60 R14 is ja ne Golf Grösse. Felgen sind originale von VW, Steht auch Volkswagen drauf... halt die vom Golf 1 Cabrio, die Classic-Line.
    Das man nicht einfach irgendwelche Felgen draufschrauben darf ist mir schon klar, ich weiss nur nicht ob es ein Problem mit diesen speziellen gibt, eben weil es VW Felgen in der eigentlich passenden Grösse sind. :wink
    btw Garlock: Hi, is lange her! OWF... :-z
    2 Mal editiert, zuletzt von Benni16v ()
  • geh mal zum tüv. und laß dir alle freigegebenden rad-reifenkombinationen für dein golf ausdrucken.
    das machen die bestimmt.
    2. wenn die rennleitung dich anhält, mußt du nicht mehr beweisen das du die räder fahren darfst, sondern die müssen dir beweisen das du sie nicht fahren darfst.
    und da die meißten streifenwagen mit computer ausgestattet sind, können sie direkt beim KBA-Amt abfragen ob du die fahren darfst.
    und da es sich um original VW-Alus handelt, sollte es kein problem sein
