Atriebswellen Frage beim golf 2 90ps bj 91
  • Nabend zusammen hätte mal wieder eine Frage die mir leider bis heute noch niemand beantworten konnte...
    Und zwar ich bau grad in mein Golf 2 90PS Bj 91 einen corrado G60
    Kann ich meine Antriebswellen vom G60 drin lassen? also sind das die gleichen oder muss ich die vom corrado nehmen weils sonst vielleicht probleme beim Tüv geben könnte!???
    mfg golf91
  • Achso die haben verschiedene antriebswellen...? Hab ma gehört des wären die gleich...!?
    also kann ich beide nehmen is da nur der durchmesser anderst? oder der anschlusszapfen auch?
  • nein...noch immer nicht...du willst den g60 Motor ausm Corrado in deinen Golf 2 bauen...!Im nächsten Satz denkt man das du es anders rum machen willst...also 90ps in Corrado..weil du fragst ob du die Wellen drin lassen kannst im Corrado!Und dann im nächsten Satz willste anscheinend die 90ps Wellen drin lassen und die mit dem g60 Motor fahren...!was denn jetzt...????
    Original von 2ergolf91
    mfg golf91
    du meinst ob du die Antriebswellen vom Golf lassen kannst?!? :?:
    Hab ich das richtig rausgelesen?
    ich würde die vom Corrado nehmen,allein schon wegen der Stärkeren Motorleistung
  • ok mein fehler sry!
    Also nomal zum klarstellen ich will den Motor vom Corrado G60 in meinen Golf 2 90Ps Bj91 einbauen
    Nun die Frage: Kann ich die Antriebswellen (vom Golf 2) im Golf 2 drin lassen oder brauch ich die Antriebswellen vom corrado?
    Aber jetzt muss dir alles klar sein... ;)
