PC Problem dringend hilfe
  • wie erstelle ich eine Sicherheits CD von XP Home ???
    Grund ist das ich keine CD zum kuaf des OC dazubekommen habe !
    Zweiter ist das mein PC momentan Verrückt Spielt, er schaltet sich selber aus es Öffnet sich einfach der Inerten Explorer und das auf gleich 51 mal so das mein PC abschmirt !
    wie kann man das verhindern ?
  • virus? wurm?
    nach der beschreibung würd ich ihn sofort mal formatieren und komplett neu installieren.
    mh das mit der cd versteh ich nicht, meinst du du hast keine und willst das dein windows dir eine ausspuckt?
    Ärger is wie 'n Blumentopf, von je höher der kommt desto mehr tut er dem weh, der ihn auf 'n Kopf bekommt! :zwinker: :-3
  • erstmal im abgesicherten Modus starten (beim hochfahren F8 drücken) ohne netzwerktreiber starten und suchlauf mit einem Viren und Spybot Programm machen lassen
    dann schreibst dir auf was für Viren bzw. Würmer du hast, und zwar die die ANtivir nicht löschen konnte
    dann holst du dir von einem 2.ten rechner die fix programme zum entfernen der Würmer,
    machts wieder abgesicherter Modus und installierst die Fix programme und lässt die durchlaufen nacheinander
    das müsste reichen um die Würmer weg zu kriegen
    sollte dein Virenprogramm es nicht schaffen die Viren zu löschen dann musst du bei Google.de exakt die Bezeichnung dieses Viruses eingeben und meist sind die ersten Treffer auch gleich die Erklärung wie man den beseitigen kann
    gruß chris
  • Wegen der Windows-CD...
    Normalerweise sollte es da unter "Programme" im Start-Menü einen Ordner von deinem Hersteller geben.
    (z.B. Acer) da drin müsste dann auch diese Verknüpfung zum Brennen der Windows-CD sein.
    Aber nimm einen guten Rohling!!!
    Wenn dir das Prog beim Brennen abkackt (wie mir...) hast du ein Problem.
  • was habtn ihr für installationen wo man IN windows eine WINDOWS CD brennen kann?!
    hab ich noch nie gesehn und ich mach das als ausbildung :?:
  • ich weiß ja nicht, was du als Ausbildung machst, aber so ungewöhnlich ist das nicht...
    Ich hab' z.B. einen Dell Laptop wo man das so machen musste, aber auch viele andere Firmen handhaben das mittlerweile so.
    aber zum Topic:
    Lass mal den Stinger von McAfee drüberlaufen, dann google nach KillProcess und schieß damit mal alles verdächtige ab.
  • stinger taugt auch nich soo viel aber schaden kann er auch nich!
    probier auch mit antivir im abgesicherten!
    ich denke aber nich dass dein system bei den fehlern noch zu retten ist! du scheinst dir ganz schön was eingefangen zu haben! neu machen geht da am schnellsten.
    Original von arcox
    aber zum Topic:
    naja wenn das system so fertig ist, dann wird das wohl nicht mehr viel sinn haben, daraus ne boot-cd zu erstellen oder? :)
  • wenn es noch geht doch! viren haben es ja meist auf systemdateien abgesehen und nicht auf bachus etc!
    bei den anbietern wie dell, hp, etc ist es meist so, dass sie eine installationsversion auf einer weiteren partition ablegen. wenn dann werden daraus die boot-cds gemacht! (was ich allerdings noch nich gemacht bzw gesehen hab)
    Original von chris974
    Falsche Antwort, ich wuerde Dateien von einem verseuchten System nicht wirklich weiterverwenden...
    Durchaus ueblich so, bei sehr vielen Herstellern, seh ich fast taeglich, geht aber auch anders.
    --sj
