hab solch tacho entdeckt.
wozu ist die obere anzeige gedacht, da ja temp. unten links vom dzm hier sitzt
Das ist die Schalt/Verbrauchsanzeige gabs bei den ersten modellen !
ahso
weil der hat ja nur 1 stecker -anschluß
könnte ja neue ZE sein, oder??
Ist der Tacho eventuell aus einem Scirocco? Golf 2 ist es nicht denke ich.
Es ist ein G2 KI ich hab das selbe drinn !
Und es sind zwei Stecker ein Weisser rechts dem mann sieht und ein schwarzer links der ist aber etwas weiter nach hinten angewinkelt und deshalb schlecht zu sehen auf dem Bild !
Solche wurde im Scirocco 2 und im Golf bis ca 85 verbaut...ausserdem im Santana und/oder Passat 32b...
je nach Getriebe ging in den unteren 3/4 Gängen die gelbe Lampe als Schalthinweis an...und ab 4/5. Gang ging dann der Verbrauchszeiger!
hi,
ja ist ein orgi G2 GTI Bj 84 KI, MFA & Verbrauchsanzeige, meiner hatte genau so eins mal drin.
aber das mit nur einem stecker ist mir etwas unklar, neue ZE scheidet aus, gabs bei neuer ZE lange nicht mehr.
okay. dann werd ich ihn nicht brauchen. danke
