Einbauanleitung Pentagon!!!
  • ich kann dir zwar nicht garantieren das es die gleiche ist, bin aber der meinung, die pentagon die ich mal eingebaut habe, schon ein paar jahre her, war äquivalent zu der micro aufgebaut, im grunde genommen also das gleiche!
    eine anzeitung zum downloaden findest du auf meiner page, wenn da ein zwei kabel anders sein sollten, sollte man aber denke ich immernoch gut damit zurecht kommen!
  • dann ist das ja ne ganz alte pentagon, die alten micros hatten auch sperrdionen, die musst du in leitungen wie blinkeransteuerung etc einbauen, damits dir nicht das steuergerät zerschießt.
  • öhh sorry, seit jahren erzähl ich hier,
    das pentagon, carguard, clifford, und micro, ein und das selbe sind!
    micro ist am einfachsten und schnellsten eingebaut, durch die sehr gute anleitung, und dazu noch das beste preis leistungsverhältnis.
    irgentwann bin ich es auch leid mich laufend zu wiederholen!
    dazu noch, wenn du sogar noch ne AA mit sperrdioden hast, will ich nicht wissen von wann die ist! oder ist dieser vortschrittliche standard bei pentagon gang und gebe?
  • HI ich kapier den text der Carguard Anleitung zur PCS Funktion bei der Pentagon nicht!
    dort heisst es man soll um das PCS zu aktivieren die PCS Kabelschlaufe durchtrennen die unter der Abdeckkappe der haupteinheit sitzt... Wenn man die Haupteinheit an der Klappe öffnet ist da zwar links neben den 2 Jumpern eine kleine Schlaufe doch steht nirgends CPS... Ist die graue Kabelschlaufe die CPS Schlaufe? Also die die man durchtrennen muss?
    Und meine zweite frage: In der Anleitung schreiben sie man soll einen persönlichen Code programmieren.. Was heisst das nun konkret? Ist der Code eine Zahlenfolge wie z.b. 12345 oder nur EINE Zahl wie z.b. 5?
    Also ich hab das so verstanden dass der "Code" wohl nur eine Zahl ist die man sich aussuchen kann. Also wenn die LED 10 Mal blinkt aktiviert man z.b. beim 5. Blinken die Zündung und dann ist die 5 die geheimzahl.. Bzw wenn einen die LED auffordert mal den Code einzugeben dass man beim 5. Blinken die Zündung einschaltet...
    hab ich das soweit kapiert? Wie habt ihrs gemacht?
    In dem Punkt ist die sonst seht gute Anleitung echt schlecht geraten
  • VW Golf 2/Polo 2/Jeta/Vento Baujahr: 86-91 Herstellercode: 19E
    ________________________________________
    Funktion Kabelfarbe / Position
    Zündung Klemme 15 Farbe schwarz
    Position Zündung Unter Fahrerfußablage
    Kabelfarbe Blinker li. schwarz-weiss
    Kabelfarbe Blinker re. schwarz-grün
    Position Blinker Im Kabelstrang li. nach Hinten
    Zentralverriegelung Typ Einplatz gesteuert
    Kabelfarbe ZV Auf --
    Kabelfarbe ZV Zu --
    Position Zentralverriegelung Stellmotor muß in der Fahrertür nachgerüstet werden
    Kabelfarbe Türkontakt braun-weiss
    Position Türkontakt Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule, Durchgang zur Fahrertür
    Kabelfarbe Kofferaumkontakt braun-weiss
    Position Kofferaumkontakt Direkt am Türkontakt oder an der Innenleuchte abgreifen. Fehlende Türkontakte nachrüsten.
    Kabelfarbe Anlasserrelais rot-schwarz
    Position Anlasserrelais Anlasser Unterbrechung vom Zündschloß
    Kabelfarbe Benzinpumpe rot-gelb
    Position Benzinpumpe Benzinpumpenrelais
  • so, hole das Thema wieder hoch.
    Ich suche auch Anleitungen von Alarmanlagen, möglichst deutsch und wenn Golf II mit neuer ZE da beschrieben ist, wäre es auch sehr hilfreich. Von welcher Anlage ist egal, alter der Anleitung auch.
    Vielen Dank.
