Hallo
Ich muss das thermostat in meinem G3 1,8 aus 93 tauschen.
Die rede ist von dem thermostat für die motor kühlung.
Wo sitzt das?
Mfg
THomas
Hallo
Wo sitzt das?
Mfg
THomas
direkt an der Wassserpumpe, ist so ein schwarzer Plastikflansch drauf von dem aus ein Kühlwasserschlauch weggeht, muss falls vorhanden die Servopume weggebaut werden
GROßEN LEBE HOCH AN DEN VW INGENEAUR!
Is ja ne große arbeit...
danke...
es geht, die Leitungen an der Pumpe lässt du aber dran, baust nur die Pumpe selber weg
habs jetzt ausgetauscht...
Und mein motor wird immernoch zu heiss.
Ich vversuch jetzt die wasser pumpe auszutauschen..
Mal sehen obs dan besser wird...
guck mal, ob die plastikführung, in die sich das thermostat drückt in ordnung is, bei mir war die rausgebrochen, der pinn vom thermostat drückte sich dadurch un hat deshalb nich aufgemacht
Schaltet der Lüftermotor überhaupt ?
das plastikteil is in ordnung..
Nein tut er nicht, und ich habe den sensor ausgetauscht..
Es kann auch sein dass der kühler irgendwo dicht is, aber wird heute gereinicht...
Wird der untere (grosse) Wasserkreislauf warm (heiss) oder bleibt der kalt???
