hi,
will meine Felgen vom alltags 3er neu lackieren.
nun keine frage wie behandle ich die vorher?
Wasserschleifpapier? wenn ja welche Körnung?
Füller? wenn ja welchen?
hi,
Ich habe vor einiger Zeit meine Felgen vom 3er neu lackiert. Hatten schon einige Macken.
Bordsteinschäden hab ich mit Schleifpapier rausgeschliffen und die schlimmen Stellen am alten Lack mit 120er Papier abgeschliffen und dann den Rest mit normalem Schleifflies ordentlich bearbeitet
Als "Füller" taugt ganz normale Grundierung aus der Dose, habe bei meinem Bekannten so ne Art Haftgrund gefunden. Ging Prima
Farbe und Klarlack haften 1a
also ich habe nur oberflächliche Kratzer keine richtigen Kanten drin...also schleife ich die mit wasserschleifpapier an oder ?
welche Körnung sollte ich da nehmen?
speziellen aluhaftgrund oder normalen?
Ich hab sie nicht mit Wasser geschliffen.. nur mit normalem trockenenm Schleiffließ....
Körnung weiss ich net war aber ziemlich fein, es reicht ja wenn du die Felgen nur anrauhst...
Zitatspeziellen aluhaftgrund oder normalen?
Wozu Alu-Haftgrund? Hattest du vor, die Felgen bis aufs Metall runterzuschleifen?
okay...werde dann normalen haftgrund nehmen...
was meint ihr denn mit schleifflies?
kenn ich da was nicht oder bin ich zu doof?
also würde es mit 240er grob anschelifen...dan mit 400er drüber richtig und dan mit so 100er nass schleifen...grundierung kommt dan halt je nach farbe usw...
hey... will meine felgen auch lackieren...
muss ich den klarlack dann vorher richtig abschleifen oder nur die felge anschleifen dann grundieren, lacken und klarlack?
ist das so einfach?
normalerweise wird der lack ja eingebacken...
aber das hält so gesprüht auch gut?
das wäre ja gut...
Kratzer etc. mit 240/400er rausschleifen und danach die ganze Felge wenn sie silber wird mit 2000er pad nass mit der hand schleifen! Wenn man aufs Alu durchgeschliffen hat wegen Kratzern z.B., dann Grundierung drüber und danach auch nochmal mitm 2000er zum schluss überschleifen.
aber muss der klarlack abgeschliffen werden?
oder reeicht es wenn man die felge nur anschleift?
aber immer zuerst die grundierung drauf?
wenn die felge keine macken hat dann schleifste den Klarlack nur ebend mit dem 2000er an, so dass die Felge nach dem schleifen schön matt ist.
Grundierung musst du nur draufmachen wenn du irgendwo durchgeschliffen hast und blankes metall zu sehen ist.
und das hält alles wie es soll??
und diesen grauen "Felgenlack" bekommt man den irgendwo oder ist das normales grau mit metallic??
das ist silber und das ist eigtl von felge zu felge verschieden und man kann es meist nich 100%ig nachmischen...
Das silber kommt ausser mischanlage und ist ganz normaler autolack.
natürlich hält es wenn man es vernünftig macht, wenn du zu grob schleifst siehst du nachher riefen im silber deswegen schön mit 2000er schleifen da biste 100%ig auffer sicheren seite.
und dann noch klarlack drüber... hätte angst, das der lack beim putzen oder so abplatzt..
aber könnte man rein theoretisch jeden lack nehmen, also schwarz, grün, pink, grau, chrom usw...?
aber könnte man rein theoretisch jeden lack nehmen, also schwarz, grün, pink, grau, chrom usw...?![]()
Ist das ne ernste Frage, oder ne rethorische?
ernst
klar will ich keine pinken oder grünen felgen haben... weiß ja nicht ob man jeden lack nehmen kann?!
ja natürlich kannst die felgen so lackieren wie du willst ( nur bloß nicht mit chromeffekt lack ausser dose )
war ja auch nur n beispiel! hält das nicht so oder wie?
will meine felgen so haben wie sie vroher aussahen.
Wenn ich dir einen Tipp geben darf:
such dir nen Felgendoktor und lass die machen. Dürfte so um die 60€ pro Felge liegen. Wenn es das bei den Felgen nicht wert sein sollte, dann versuchs halt selber und werf sie zur Not aufn Müll. Nur wenn die einmal lackiert sind und der Lackt fängt irgendwo an zu bröckeln...das kriegste ja nie wieder glattgeschlieffen.
werde meine Felgen übers Wochenende mal fertig machen und dann hier mein Resultat via Foto reinstellen...
