Rost Problem
  • Hallo
    dan dem super Klimaanlagen einbau vom vorbesitzer hat der fussraum von meinem 6n wohl längere zeit mehr oder weniger unter wasser gestanden.
    Ergebniss an der stelle wo das bodenblech und der mitteltunnel überlappen gammelts. Genau hinter der strebe für den sitz.
    Problem 1 was gegen den rost zwischen den Blechen machen?? Da wo ich drann komm wollte ich erstmal mit der flex und ner schruppscheibe oder so den mist wegmachen aber zwischen den blechen bleibt ja was.
    Problem 2 ist das an einer stelle von dem oberen Blech warscheinlich dann nixmehr da ist bzw ich dann nen loch hab. Womit also zumachen?? schweißen ist ja auch nicht so toll wegen nem 2cm großen loch kann man da evtl was mit gfk (jaja ich weiß ist murks) machen
    Napoleon trug immer rote Kleidung, damit seine Soldaten nicht sahen, wenn er verwundet war. Die Nazis trugen braune Hosen...
  • würde auf jedenfall da wo das loch ist das durchgerostete rausschneiden und ein neues blech einsetzen auch wenn es "nur" 2cm sind die können im jahre auch mal wachsen :)
    an so kleinen stellen würde ich rostumwandler draufschmeißen genauen namen von einem guten produkt ist mir gerade entfallen reiche es aber nach!
    dann evtl wenn es nötig ist kurz anspachteln, schleifen, lackieren und fertig
    so habe ich es heute auch bei einer kleinen stelle bei mir gemacht schaut super aus und hält auch bombenfest und so schnell kein rost mehr ;)
    hoffe ich konnte dir bisschen helfen!
    edit//
    fertan hieß der rostumwandler war grad im keller hab nachgeschaut der ist echt gut find ich mach eigentlich alles mit dem!
  • hiho
    naja das ist unten drunter beim tunnel da kommts aufe optik nit an und wenn man das schweißst soll das besser sein?? dann hat man ja wieder ne überlappung wos wasser reinzieht und gammelt. naja erstmal den unterboden schutz wegmachen und gugen wies dann aussieht
  • wieso? schön nen platz zurecht biegen was sich der form perfekt anpasst und so sitzt wie original, dranschweißen, dichtmasse drüber, schleifen, lacken und fertig ....
    ja wenn du low budget haben willst und dir das egal ist dann mach das einfach mit ner halben tonne spachtel und schleif drüber, lacken und fertig
    ich persönlich würd aber schweißen ;)
  • Also mal zu dem "Rostwundermittel"...
    Ich habe bei mir Fertan verwendet,das ist eigentlich recht gut die behandelten Stellen sind nach zwei Jahren und (leider) einem durchgefahrenem winter immer noch Perfekt keine anzeichen für Rost.Über das Fertan habe ich ROSTUX von PROSOL ist ne grundierung nochmals mit Korrosionsschutz...das hält wie sau...
    Mfg :wink
  • Das Fertan, da stimme ich euch/dir zu. Ist echt genial.
    Aber wenn du jetzt ne Stelle an deinem Auto zuschweißen willst, kleines Loch ausbessern. Der rest ist komplett lackiert,... . Wo würdest du denn da die Masseklemme anklemmen?!
    Allgemein jetzt mal gestellt.
    Danke
