hi mein g2 g60 hat bei volllast leistungsverlust als wenn er nicht richtig spritt bekommt. hab chip 70er rad g3 tank vr benzinpumpe schrick nocke rs lader k&n luftfiltereinsatz. woran kann das liegen vielleicht habt ihr ja nen tip. ist das normal wenn ich den stecker vom co sensor abziehe das er dann normal weiter läuft und genau so zieht wie vorher??? hab schon ales nachgesehen verteiler getauscht steuerzeiten überprüft passt alles.bitte um hilfe danke...
g60 bei volllast leistungsverlust HILFE!!!
Ist das Steuergerät auch abgestimmt auf deine Komponeten?
Co Wert am Poti eigestellt? -
ist das als wenn der ausgeht?wenn der klopfsensor defekt ist läuft der auf vollast nicht
voll-last schalter?
also auf den klopfsensor w[rde ich nicht tippen, dann schon eher der voll-last-schalter. den kann man mit multimeter schnell mal durchmessen. wenn dein steuergeraet auf all deine komponenten nicht abgestimmt wurde dann kann das auch daran liegen. gehe aber mal davon aus das das schon geschehen ist, oder.....?
