Hallo hab mal ne frage ob es den Kettenspanner vom VR6 in verschiedenen ausführungen gibt. Ich meine den der von der Sechskantschraube (ist ja auch ein Kettenspanner) auf die Kette gedrückt wird. Hab gesagt bekommen das es den in 2 ausführungen gibt, Ohne diese Nieten die ja gern kaputt gehn also einteilig nur.
Stimmt das oder gibt es nur eine Version von dem ????
Gibts verschiedene Kettenspanner für VR6 Motoren
gibt den für duplexkette mit nieten und den aus vollkunststoff für simplex.
es stimmt, es gibt 2 versionen. der eine kettenspanner hat am ende eine kleine nase, diese soll in die dafür vorgesehene nut in dem spannelement mit kunststoff, an dem die kette entlangläuft.
der andere ist vorne nur leicht ballig, das spannelement hat keine nut.
ich glaube, die mit nut sind für duplex und wurden hauptsächlich in den 2.9er mit ruhender zündung verbaut... -
Könnte man den aus Kunststoff auch für die Duplexkette nehmen ????
das denke ich eher nicht, weil dieser ja in der mitte diese aussparung für die nase des kenntenspanners hat. da würde die kette ja "reinfalln" ...
Moin
habe gestern meinen VR6 Motor AAA den ich einbauen will
mal auf gemacht um nachzuschauen wie die Steuerketten aussehen
laut Verkäufer sollten sie schon mal gemacht worden sein,war auch
so sieht alles ziemlich neu aus aber der obere Kettenspanner macht mir
Kopfzerbrechen verbaut war einer der vorne ganz glatt ist NR:021 109 507 B
die Schiene auf die der Kettenspanner drückt hat aber eine Rille in der Mitte und ich hatte
vorsichtshalber schon bei VW einen neuen Kettenspanner gekauft NR:021 109 507 A
der ist vorne nicht glatt sondern hat so eine Nase die auch schön in die Rille der Schiene passt
wenn man die Kettenspanner nebeneinander hält ist Version B auch ein bischen länger als A
so welchen soll ich nun verbauen bin mir da nicht sicher abwohl ich auf Version A tippe
