Hallo fahre einen golf 2 1,3l 40kw MKB: NZ
Nun meine Fragen:
Wo muss dieser Unterdruckschlauch von der Hinterseite des Tachos ran?
Und, wo bekomme ich diesen Unterdruckschlauch her?
Hoffe jemand kann mir helfen
#MFG
Sebastian
Nun meine Fragen:
#MFG
Sebastian
Der kommt an einen der zwei Nippel am Rückschlagventil vom BKV !
Den Schlauch gibts bei VW als Meterwahre !
sorry das ich frage, aber wo sitzt das rückschlagventil des BKV?
Weißt du wo der BKV sitzt, das ist die runde Scheibe im Motorraum an deiner Bremse, genannt Bremskraftverstärker. Davon geht ein Plastikschlauch ab fahrscheinlich zur Ansaugbrücke. Dazwischen ist ein Frückschlagventil und daran sind zwei Nippel.
Der BKV (Bremskraftverstärker) sitzt an der Spritzwand auf der fahrerseite das grosse runde schwarze teil wo der Bremsflüssigkeitsbehälter drauf sitzt von dort geht ein etwas dickerer Kunsstoffschlauch zum Motor und wenn du dem schlauch nach gehst entdeckst du irgendwann ein Ventil aus gelbem Kunsrtstoff und da sind normalerweise zwei nippel drann !
danke erstmal ich habs gefunden und heute angeschlossen.
Leider ist mein wirkliches Problem damit nicht gelöst.
Und zwar geht die LCD Anzeige nicht. (Nicht mal die Uhr)
Habe ein Corrado Tacho in meinem 2er und auch den kabelbaum vom Tacho vom corrado genommen. es geht auch alles (Geschwindigkeit,Drezahlmesser und die leuchten,tankanzeige und temperatur) nur dieses LCD Display nicht?
Woran liegt das?
Freue mich über eure Antworten.
#MFG
Sebastian
Aus welchem Bj.ist der Tacho ?
es ist ein Tacho aus einem Corrado G60
Baujahr weiß ich leider nicht, auf jedenfall ist er nicht digital sondern analog mit tachowelle genauso wie von meinem golf.
hoffe einer kann mir helfen
#MFG
