Benzinpumpe montieren
  • Hallo,
    bei meinem Bruder hatten sie ja die Pumpe geklaut und den Kraftstoffschlauch
    einfach abgeschnitten. Nun weiss ich nicht genau...
    Es fehlt die ganze Pumpe mit Filter und am boden lag ein abgeschnittenes
    Stück ca. eine Handfläche lang mit so einem Schrumpfschlauch am anderen
    ende. Habe aber nur eine lose Leitung unterm Auto gefunden und halt den
    Stecker.
    Hat einer Einbauhilfen ? Bzw. Bilder wo ich sehen kann wie die Anschlüsse laufen ? Wo geht der Schlauch der zum Tank geht ran ? Kann ich den so
    tauschen ? (auto kann halt nicht bewegt werden)
    Bräuchte schnellstens Hilfe da wirs morgen einbauen wollen
    Vielen dank euch allen
  • Also eigentlich gehen vier Schläuche an die Kraftstoffpumpe einmal der Zulauf vom Tank er geht neben dem Pumpeneinsatz in das Pumpengehäuse und zwar über ein Konisches ca 15cm langes stück Gummischlauch !
    Ein kurzer Schlauch geht vom Pumpeneinsatz zum Kraftstoffilter !
    Vom Filter geht dann der Druckschlauch zum Motor !
    Der Rücklauf ist oben auf dem Pumpengehäuse und geht dann weiter zum Tank !
  • mmmh... hab nun nicht so genau druntergekuckt.
    Aber den kurzen Schlauch von der Pumpe zum Filter haben die bestimmt
    nicht abgeschnitten. Das ende zum Motor kann man ja einfach am Filter
    abziehen / braucht man also auch nicht abzuschneiden. Der Rücklauf vom
    Motor hat mit der Pumpe an sich ja nichts zu tun also scheidet der auch
    aus.
    Also ist das stück was abgetrennt wurde warscheinlich dieses 15cm lange
    Gummischlauchstück (hätten die das auch nicht einfach abziehen können ?
    Ars****cher.
    Ist dieses Schlauchstück einfach zu tauschen ? Oder muss ich den halben
    Wagen auseinanderrupfen ?
