Kerzen? Original?
Öl? 10W 60 RS?
Ölfilter!
Getriebeöl?
Oder was wird da alles gemacht bei VAG!
Was alles beim 145tkm KD am V5 machen?
Kerzen ja
Öl mit Filter 10 W 60
Riemen und Kette würd ich neu machen
Getriebeöl prüfen
Frostschutz -
Steuerkette???
Riemen von Klima-Lima?
Getriebeöl wie viel kommt da rein?
getriebeöl nur prüfen,schraube aufdrehen,müsste eine große Inbus sein.Wenns rausläuft isses gut,wenn nicht etwas nachfüllen.
Riementrieb würd ich alles neu machen,wenn man eh dabei ist
Wenn Du den V5 mit 150 PS hast dann würde ich auch sagen Kette neu !
Wann muss man nach VW den die Kette machen? Dachte die sind Wartungsfrei?
V5 ist so ein akt beim Wechseln wie VR6 oder?
weiß einer mehr zu der Kette?
Das jetzt hier zu schreiben wäre zu viel text...
Benutz mal die Suche, hier war ne komplette Beschreibung wie die Ketten gewechselt werden...
