Was für 16V Nockenwellen sind das?
  • Hallo, ich hatte diese Frage bereits in einem anderen Forum gestellt, jedoch scheint man mir diort nicht helfen zu können:
    Ich hab hier noch ein paar Nockenwellen für den VW 16V Motor rumliegen und wollt eben mal schauen was das für welche sind...
    Auslasswelle: Nockenhub 9.6 mm
    Einlasswelle: Nockenhub 10.3 mm
    Grundkreis ist bei beiden 38mm.
    Auf den beiden Nockenwellen ist das VW-Audi-Logo drauf. aber eine Teilenummer kann ich nicht finden. Wo sollte diese sein?
    Was mir noch aufgefallen ist, ist dass die Einlasswelle auf der Seite ohne Ritzel irgendwie "abgesägt" aussieht.
    Auf der Auslasswelle sind folgende Einprägungen zu finden:
    eine Seite: 02. "VW-AUDI Logo" WTR
    180° rumgedreht: 5 F
    Einlasswelle wie oben:
    027 "VW AUDI" WTR
    1 V
    Und die Wellen haben die Ritzel mit den abgerundeten Zähnen drauf.
    Also wenn jemand ne Vermutung hat was das für welche sein könnten... nicht schüchtern sein.
    Gruß,
    Frank
  • also wenn du einlass und auslass umdrehst dann würden KR wellen passen wenn du dir aber sicher bist das deine Angaben stimmen versteh ich nix mehr da 16V auslasswelllen ob nun PL/KR/9A oder ABF immer min. 10,3mm Hub haben sollten!
    KR: Einlaß 212°, 9,6 mm Ventilhub / Auslaß 226°, 10,3 mm Ventilhub
  • Alles klar, hat sich erledigt.
    Ich hatte das mit Ein-und Auslasswelle verdreht.
    Es wird ja die Auslasswelle vom Riemen angetrieben und nicht die Einlasswelle.
    Dann sinds die KR-Nocken, aber halt mit runden Zähnen.
    Hab ich gar nicht gewusst dass es die auch in der leisen Ausführung gab.
    Danke für eure Hilfe.
  • also beide mit gleichem hub und gleicher gradzahl?
    dann ist es vollkommen egal.
    habe auch schon gemischt gesehen.
    ansonsten die wellen vermessen lassen und dann natürlich :D die schärferen einbauen
