Warum ist der für alle Corrado Modelle aber nicht G60
HIER SCHAUT MAL
Corrado Front Grills
Einige ältere G60 Corrados haben andere Aufnahmen für den Grill wie die neueren. Müsste man Langlöcher in das Abschlußblech fräsen.
Hi !
Das mit dem G60 ist sehr allgemein gehalten. Also wie schon gesagt, gibt es die Unterschiede mit den Löchern.. Der alte Grill, der beim alten Modell verbaut wurde, hat 2 Nasen zur Befestigung. Die Modelle ab 92 ( alle, egal ob G60 / 16V /VR6 oder 2.0 haben 3 Nasen. Aber es wurde teilweise schon vorher der andere Schloßträger für beide verbaut. Da sind dann also 5 Löcher drin. Egal ob alte oder neue Befestigung. Einfach mal nachsehen. Oder wenn er schonmla erneuert wurde, denn es gibt nur noch den mit 5 Löchern. Also keine Langlöcher, sondern 3 separate Löcher.
