Problem 2er 16V
  • Hi!!
    mein 16V macht komische Sachen.Während dem Fahren plötzlich Kraftverlust(wie Motorbremse) und Schießen aus dem Auspuff(sehr oft).Stirbt auch sehr oft am Stand ab und geht dann nach ein zwei mal mit den touren rauf und runter wieder von selbst aus!!
    Sachen die getauscht oder von vw gemacht wurden:
    Lichtmaschine neu
    Benzinfilter neu
    Ölfilter neu
    Zündkabel von nem funktionierendem 16V
    Zündkerzen neu
    Leerlaufregler(so zylindrisch) von nem funktionierendem 16V
    komplette Motoreinstellung von VW +Fehlersuche ohne Ergebniss
    Könnte es an dem durchgestoßenen Kat liegen oder am Steuergerät?
    Bitte um Hilfe!!! Ist im Moment eine Katastrophe damit zu fahren!!!
    Danke im Vorhinein Stefan
  • naja das hört sich irgendwie an wie "zuwenig sprit" könnte es denn seind as die benzinpumpe ein schlag hat ??
    oder vieleicht doch an der zündung?? verteiler bzw verteilerkappe?? das der kurz vorm verrecken ist ?
  • Mein Bruder sein alter 16V hatte auch ähnliche Symptome. Er hat den Mengenteiler, das Drum aufm Luftfilterkasten, komplett sauber gemacht, dann wars weg.
    Aber schau mal Spritzufuhrweg an, sprich von Pumpe über Filter zu Mengenteiler, an und den Verteiler, ich denke da versteckt sich das ganze
  • den Luftansaugtrakt sauber machen ist bestimmt verölt von der Kurbelwellengehäuse entlüftung kommt schon vor wenn der viel KM runter hat!
    Die Stauklappe regelt dann nicht mehr so gut und er mischt das Gemisch im Stand dann schlecht an und so mit hast u mal fettes und mal mageres gemisch!
    Hatte ich auch , habe alles sauber gemacht mit entfetter ( CRC Reiniger)
    Lass mal dein Leerlauf und Volllast schlter auf der Drosselklappe mal testen ob die einwandfrei funzen !!
