Hallo hab da ein problem
Ich fahre ein Golf 2 VR6 Heute ist mir leider meine Benzinpumpe kaputt gegangen. Hatte die ganze Zeit die Orginale drin also die GTI Pumpe die ja nicht im Tank sitzt sondern aussen. Jetzt wollt ich fragen passt die VR6 Pumpe die ja normal im Tank sitzt in den Golf 2 Tank rein ohne irgend was umbauen zu müssen oder Brauch ich da auch den kompletten 3er Tank. Und was kommt an stelle der alten Gti Pumpe dann hin
Passt die VR6 Spritpumpe in den Golf 2 Tank
nee die paßt net rein da ja die vorförderpumpe nur drin "hängt" und die g pumpe am boden verschraubt ist.Brauchst also nen 3er tank oder einen vom 2er mit großer intankpumpe.gab auch RP die sowas hatten
P s ne unter auto pumpe hab ich noch vom gti....
Passt nicht rein. Entweder Golf 3 Tank drunter oder Golf 2 G60. Die Pumpe unterm Auto abbauen und die Schläuche verbinden oder neu legen.
Dann muß ich mir wohl oder Übel nen kompletten Tank besorgen :-r
Die Orginale Pumpe werd ich mir nicht mehr einbauen, da die mir jetzt schon das 2te mal kaputt gegangen ist. Obwohl es heißt das die Fördermenge der GTI Pumpe genauso groß ist wie die VR6 Pumpe.
Keine Ahnung warum die sich bei mir immer verabschiedet.
Danke für die schnellen Antworten -
tank vom 2 er g60 oder auch gti bzw RP Monojetronic, aber nur von der seltenen serie die die fördereinheit vom golf 3 verbaut haben... gabs im modelljahr 91 irgendwas um die 3000 stk rp und 1000 digifanten von... zusätzlich zu den g60...
wahrscheinlich weil die pumpen schon alt waren,kann mir nicht vorstellen was der motor damit zu tun hat.
wirklich waren das so wenige,dann bin ich ja ein glückskind,hatte schon 3 davon
Welche Pumpe ist den kaputt gegangen die im Tank oder die am Unterboden ?
Was für einen GTI hast du denn (BJ.) ?
Also normalerweise ist die Kraftstoffversorgung vom G2 haltbarer als die von G3 !
Das hab ich auch gesagt bekommen. Ist die unterm Auto. Auto ist BJ 89
Also ist es ein PF da ist die Pumpe für den VR6 etwas knapp bemessen sie bringt zwar 3,5 Bar aber die Förderleistung ist nicht so hoch wenn du nicht gerde die G3 Pumpe +Tank einbauen willst solltest du die Pumpe vom EV Motor nehmen !
Aha gut zu wissen. EV welcher Motor ist das nochmal gleich. Die Pumpe ist von der Bauart auch gleich wie die PF Pumpe
Das ist der 85er GTI mit K-Jetronik das ist die grösste Pumpe die im G2 verbaut wurde die reicht dicke für den VR meine hab ich immer noch drinn die ist jetzt 22 Jahre alt und hat 540000 Km drauf mir ist nur die Vorförderpumpe bei 500000 Km verreckt !
Es könnte auch sein das deine Vorförderpumpe im Tank etwas schwächelt und dadurch die Druckpumpe verreckt !
ich meine ja,die die ich noch hab ist ne RD müßte glaube ich auch gehen oder?
Hauptsache Jetronic oder nicht?
Kann auch sein glaub ich aber nicht so ganz da die Pumpe die aussen sitzt sich kurz vor dem verrecken sich immer mit lautem summen bemerkbar gemacht hat. War aber immer nur im Stand z.B an der Ampel. Wärend der fahrt hat sie eigentlich nie probs gemacht.
Naja dann muß ich mal schauen das ich so ne Pumpe irgendwo auftreiben kann.
Ist auf jeden fall besser als den kompletten Tank umzubauen -
Die reicht ist aber kleiner als die vom EV!
EV Pumpe 60mm Durchmesser
RD Pumpe 52mm Durchmesser
PF Pumpe 46,5mm DurchmesserDie Vorförderpumpe im Tank ist beim 2 Pumpensystem immer die selbe !
Die Druckpumpe wird meist dann laut wenn die Vorförderpumpe im Tank defekt ist in den meisten Fällen läuft der Motor trotzdem !
titodubstyle was willste den haben für deine Pumpe
Mach mir ein guten Preis
