Rost wie am besten vorgehen?
  • Mahlzeit zusammen :wink
    habe einen 2er golf bj.88
    ist mein erst auto
    dem alter entsprechend hat er einige rostige stellen die mir aber sorge bereiten!
    leider hat sich der rost genau unter den dichtungen der scheiben angesetzt... :-r
    hintere seiten scheibe fahrer seite habe ich gestern schon ein loch gefunden :-a
    meine frage wie sieht das jetzt aus lohnt es sich das zu beheben...
    wie geht man am besten vor um das loch im blech zu zu machen ich mein gut schweißen klar, aber was ist wenn schon wasser durchgelaufen ist und das blech jetzt von innen weck gammelt :?:
    wie sieht es mit den dichtflächen aus weil genau da sitzt das loch (bisher eins sicherlich finde ich da noch welche wenn ich die scheiben mal raus hole :( )
    kann man die nach dem schweißen einfach wieder so schleifen wie sie vorher war und dann ists ok oder brauchts da schon mehr?
    also wäre um tips und tricks wie ich da am besten vorgehe sehr dankebar!
    wollte den eigentlich wieder fertig machen aber das es unter den dichtungen so zu geht damit hatte ich wirklich nicht gerechnet....!
    schon mal danke an alle :wink :zwinker:
  • Hab das gleiche Problem bei meinem 91er Golf. Hat zwar wenig Rost, aber an den Scheibendichtungen ist der auch am gammeln. Unter der Dichtung sammelt sich halt gern das Wasser.
    Also du kannst auch so weiterfahren, aber wenns dich auf dauer stört oder doch irgendwann mal Wasser reinkommt hier mal ein Vorschlag (werd das auch so machen):
    - Scheiben müssen natürlich raus. Ansonsten kommste ja schlecht dran. Die sind ja Gott sei dank nicht geklebt.
    - Rost entfernen, ordentlich Rostschutz drauf, spachteln, ggf. schweißen, danach lackieren
    - Scheiben wieder rein
    Und jetzt der wichtigste Punkt:
    Um dauerhaft rostfreie Scheibenrahmen zu haben, am besten zwischen Dichtung und Blech mit Silikon o.ä. abdichten. Da sammelt sich nämlich sonst weiterhin das Wasser und dann gammelt dir das früher oder später wieder durch.
    Original von Golf2Fan
    8o 8o 8o also wenn, dann mit Karosseriedichtmasse, Silikon hat am Auto nix verloren...
    Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes.
    Es muß dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist.
  • Genau :tock:
    Silikon greift Lack etc an, ganz schlechter Tip!!
    Informier Dich ma am besten bei nem Lackierer, gibt auch diverse Rostumwandler und son Zeug um die bearbeiteten Stellen vernünftig vorzubehandeln, damit der Rost keine Chance mehr hat!
    Gemachter P Kopf und Brücke,DK größtmöglich bearbeitet, asy Nocke, verst. BDR, leichter Schwung, RS Auslass, RS Lader mit Verdrängerbearbeitung, 65iger Rad, Samco-Schläuche, K&N, Evo-Chip(Zoran).
    DZ Exklusiv 9X16ET15, KW-Gewnide, Rieger Leiste, elektr. Leder-Recaros, InPro-Rüllis.
  • hey schon mal danke!
    also werde die scheiben gegen sommer raus holen die dichtflächen wo nötig schön blank machen, schweißen ect...
    zinkspray drauf und dann gucken das es eine schöne dichfläche gibt!
    das mit der karosseriedichtmasse hört sich echt gut an! :-z
    aber eine frage noch ist die windschutzscheibe geklebt??? da hab ich auch das problem mit dem rost... fast einmal rings rum... und wo der mitllerewischer arm sitzt... naja gut diese hat eh mitlerweile 3 steinschläge und muss neu :motz
    welcher rost umwandler taugt denn was? :?:
    aber danke schon mal :wink
  • Frontscheibe ist nur beim G60 geklebt.
    Ich würde wegen dem Rost zum Karrosseriebauer deines Vertrauen gehen.
    Der macht das ratzfatz.
    Meiner ist zumindest so einer.
    und karosseriedichtmasse ist meiner meinung nach nix für scheibendichtungen.
    die kriegst du da nie mehr raus.
