Habe mir ein 38er Tial Wastegate für meinen VR geholt!
So nun einige Fragen,
Aus der Verpackung steht WASTEGATE 38mm 4 BAR, was bedeutet das? Ich kann mit den 4 BAr nichts anfangen? Wer fährt schon 4 Bar LD oder was bedeutet das?
Dann habe ich bei dem WG 2 Anschlüsse einen oben einen unten der obere ist für Athmosphär Druck ausgleich das habe ich schon verstanden und unten legtman den Druck der im Saugrohr herrscht an, also bei Last den Ladedruck!
Aber ich möchte ja später meinen Ladedruck schön regel können mittels Dampfrad also einen MAX LD Haben und dann runter regeln, wie mache ich das bei dem WG?
Es muss ja was mit dem unten angelegten Druck zu tun haben aber wie? Wenn ich vollen LD an das WG gebe also Leitung (Saugrohr->WG) komplett offen ist, was ist dann? Voller LD? ninimaler LD?
Und anderstrum, wenn ich die Leitung schließe was ist dann?
Bin bissl ratlos..
Bei meinem TDI wird das ja über den unterdruck der über ein Ventil geregelt zu der Druckdose geleitet wird geregelt das ist logisch aber wie ist es da?
Manu
