Golf 2 - Heizung wird nicht mehr warm !
  • Ja Titel sag wohl alles...
    Woran kann das liegen, weil, Auto abends abgestellt, alles ok, am nächsten morgen wurde die Heizung auf einmal nicht mehr warm, auch nach längerem fahren nicht...
    Was kann das sein... ???
    :wink
    ... hier sind Reime aus dem Leben, Lieder wie Orkane, Rhythmen, die das Land bewegen, mehr als nur Schikane ...
    :-zVolkswagen - Aus Liebe zum Automobil :-z
  • Hallo! Fang erstmal mit bden einfachsten Sachen an!1. Hast du genug Wasser auf dem System??? Wenn ja dann kann man dieses schonmal ausschliesen.
    2.Dann musst du gucken ob du vielleicht Luft im System hast, dafür am besten den einpoligen Temperatur fühler der für die Temperaturanzeige im Instrument ist, rausdrehen und wenn Luft kommt solange auflassen bis Wasser kommt, Motor dabei auslassen!!! Wenn gleich schon Wasser kommt dann kann man dieses auch ausschliessen! Dabei aber auf den Flüssigkeitsstand im Behälter achten!
    3. Wenn das alles okay ist würde ich auf das Thermostat tippen, da es anscheint nur im grossen Kreislauf läuft ind somit der Motor nicht seine Betriebstemperatur bekommt!!!
    Kannst dich ja mal melden was es im enddefekt war!!!
    mfg Poldi-V5
  • Hallo,das hatten wir auch schon,war im enteffeckt der wärmetauscher zugesetzt .Als wir nen neuen reingebaut haben, ging die heizung wieder normal.Hast du schon nach dem Heizungsventiel geschaut ( warm / kalt umschaltung ) ob das noch geht ? Bowdenzug noch dran etc. Mfg Christian
  • Also noch nichts gemacht, aber, mittlerwile wird die Heizung na ja Lauwarm, wenn ich sie anmache ist sie auch richtig warm, aber, nur für ne paar Sek. dann wird es kälter...
