Hallo hab mir gerade ein komplettes TT Armaturenbrett in mein 2er VR6 eingebaut. Tacho funktioniert eigentlich alles, nur das die Drehzahlen falsch anzeigen glaub ich. Weil mit dem TT Tacho hab ich im Stand eine Drehzahl von ca 1200 u/min. Mit meinem Orginal Tacho aber nur ca 800 u/min. Warum zeigt der TT Tacho falsch an, und was kann ich dagegen unternehmen das er wieder genau läuft ????????
Audi TT Tacho falsche Drehzahlen im 2er VR6
- Slow Rider
- Geschlossen
Ganz einfach, du hast ein 6 Zylinder an einen 4 Zylinder Drehzahlmesser angeschlossen. Der drehzahlmesser bekommt durch die 2 Zylinder mehr zuviel Impulse und zeigt dadurch mehr an.
Soviel ich weiß gibts für das Problem eine Schaltung die dazwischen geklemmt wird.
Und wo bekommt man so eine Schaltung her,und wie funktioniert das dann genau
