hi,
habe Heute den Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Kühler gegen nen verchromtes Kupferrohr getauscht.. und siehe da, die Temp ist nun höher..
kann das normal sein?? *grübel*
hab dann mal wieder nur den Schlauch montiert und dann war sie wieder normal.. *verdammt komisch*
hat das mit dem neuen Rohr oder mit der neuen Länge zu tun?? (ist jetzt was länger der Weg vom Behälter zum Kühler)
