andere frage: wenn ich nur die signale vom thermoschalter nehme, also stufe 1 an den ersten spal und stufe 2 an den zweiten spal, ohne das steuergerät dazwischen, laufen dann in der zweiten stufe auch beide oder muss ich das über das lüftersteuergerät machen damit das so funktioniert?
SPAL Lüfter im VR6
super, danke
mal eine frage und zwar habe ich vor dem kühler noch einen klimakondensator dran. wollte jetzt davor noch 2 spals ran machen. wird der kühler troztdem gekühlt?? wie befestigt man die spals?
Original von oggyvr6
wie befestigt man die spals?ich greife mal die Frage auf und wollte mal nachfragen, ob das, so wie ich mir das vorgestellt habe, geht:
M4x10 Schraube durch den Kühler und mit ner Mutter befestigt. Dann den Spallüfter auf eine dicke Gummischeibe geschraubt.
Ist das ein Problem, dass der Lüfter ca. 4-5mm vom Kühler absteht?
Ich muss vor den Kühler noch den Klimakondensator verbauen und wollte deswegen die Befestigung so machen, dass ich zu jeder Zeit den Lüfter demontieren kann, ohne einen der beiden Kühler zu demontieren.
Danke erstmal
Gibts eigentlich nachteile wenn ich mir 2 BLASENDE Spal Lüfter davor setze beim VRT?
Bei mir ist ja der LLK komplett vor dem Wasserkühler.
Oder soll ich doch lieber 2 saugende nehmen -
habe ein ähnliches problem und zwar habe ich 2 blasende spals und wollte die vor den kühler und dem klimakühler einbauen. wird das wat oder eher dazwischen basteln??
sinnvoller weise sollten die lüfter schon in den motorraum wedeln.
im stand oder stau ist in die andere richtung vielleicht auch nicht verkehrt. nur fahr mal flott über die autobahn und lass da die lüfter angehen, wenn sie die luft nicht in den motorraum drücken - wo soll die dann hin?
häh? meinst du mich? meine frage war eigentlich ob die lüfter direkt an den kühler müssen oder ob es reicht, wenn sie an den klimakühler kommen.
da ich Spallüfter holen will nun die Frage welche ? Durchmesser? einer oder zwei?
Hat einer ne gute Adresse wo man sie günstig bekommt
ist für ein Golf 2 mit VR6 gedacht.
