Bei meinem metzten TÜV wurde festgestellt, dass die Lenkmanschette porös ist und bald gewechselt werden sollte. Habe mich informiert, dass es möglich sei mit ein bisschen Know-How das selbst zu machen. Kann mir jemand Tips geben oder Erfahrungen mitteilen?
Lenkmanschette selber wechseln Golf II
Davon kann ich dir ein Lied singen. Ist zwar ne mords Fummelarbeit, und man hat am besten beide Hände gebrochen, aber mit viel Geduld gehts.
Rad ab, Spurstangenkopf am Radlagergehäuse aushängen, Die Metallspange Lenkgetriebeseitig lösen (am besten mit Schraubendreher dazwischen und aufbiegen), dann die vordere Federspange lösen und die Manschette abziehen.
Der Einbau ist ein bisschen komplizierter, weil es ne Mords Fummelei ist um die Manschette aufs Lenkgetriebe zu schieben. Geht am besten auf ner Bühne oder Grube. Ich habs letztens 4 mal hintereinander ohne gemacht. Brauchst nur schmale Hände.
Sichern tuste die Manschete am Lenkgetriebe am einfachsten mit nem passenden Kabelbinder.
Achja, Fett nicht vergessen !!!!!! -
Danke für den Tip!
Original von Nasenbaer
Wer hat Dir denn sowas erzählt???
Man sollte auch erwähnen, dass es sehr von Vorteil ist, wenn man einen Spurstangenabzieher verwendet. Weil mit nem Hammer klopft man den Spurstangenkopf nicht raus! -
Es schadet bestimmt nicht beim G2 die Zahnstange etwas nach zu fetten dafür gibts spezielles Lenkgetriebe Fett bei VW bei ner Servo ist das natürlich nicht notwendig !
Original von Helldriver911
Man sollte auch erwähnen, dass es sehr von Vorteil ist, wenn man einen Spurstangenabzieher verwendet. Weil mit nem Hammer klopft man den Spurstangenkopf nicht raus!Das hat mir die VW Werkstatt erzählt. Die Zahnstangen sind werksseitig ja auch gefettet. Das Fett ist aber sau teuer.
Ausserdem kriegt man den Spurstangenkopf ohne Probleme mit nem Hammer ausm Radlagergehäuse. hab das schon zigmal gemacht. Einfach ein paarmal seitlich aufs Gehäuse haun und dann noch einmal zart von unten auf den Spustangenkopf. Natürlich zuerst die Mutter ganz nach unten drehen.
