sagt mal rostet eigentlich edelstahl wenn es einmal richtig hitze bekommen hat? (krümmer/hosenrohr)
hatte nämlich gerade ne unterhaltung mit nem kumpel, es ging darum was ich für eine lambdasondeneinschrauber reinbrate in mein hosenrohr fürn turbo. er meinte es reicht stahl aus weil wenn edestahl das erste mal richtig hitze bekommen hat rostet sowieso. aber warum baut man dann das hosenrohr oder den krümmer aus edelstahl???
habe da mal was gehört das man das edelstahl beizen sollte wenn man es geschweißt hat, weil man dadurch das rosten der schweißnaht verhindert. verwirrt
hoffe ihr könnt mir ein bißchen weiterhelfen...
Edelstahl oder nicht???
Edelstaht und Edelstahl sind Gute Vergleiche .Unter Edelstahl versteht man ja auch nicht nur Nicht Rostetnde Stahle sondern auch Veredelte Normale Stähle .
Wenn du dir ganz sicher sein willst das du VA als Edelstahl hast nimm einen Magneten und Halte den Überall dran , wenn er hängen Bleibt hast du einen Minderwertigen Edelstahl wenn er nicht Halten bleibt einen Guten .
Und das Edelstahl ( VA ) rosten kann ist Richtig , aber da musst du mit Stahlspänen usw den VA Verunreinigt bzw mit behandelt haben .
Nur durch Hitze fängt Edelstahl ( VA ) nicht an zu Rosten .
Also wenn deiner Nicht Magnetisch ist soll der es Partu sein lassen einen Normalen Stahl dranzuschweissen mit normalem Schweissdraht den dann Rostet es erstrecht .
Das loch währe am Besten mit einem Hartmetall Bohrer reinzumachen nicht dem Wald und Wiesen Stahl Bohrer dann passiert es auch aber langsamer wenn du die Stellen nicht Abbeizt .
Ebendo nehmt keine Schleif oder Schrubscheibe wo Vorher schon Stahl mit Geschliffen worden ist .
Das sind Erfahrungswerte die man macht im Metallbau um spätere Reklamationen zu verhindern .
danke dir erstmal, also ich habe *sauberes* edelstahl, bei mir hält kein magnet.
naja edelstahl und va sind nur simple verkaufsbezeichnungen...
v2a zb 18 8er stahl rostet zb auch mit salzwasser und ist auch ein wenig magnetisch (das sind aber alle edelstähle zwar schwach aber sie sinds genaugenommen)
v4a 18 10er stahl wird zb für lebensmittel verwendet, also die maschienen der ist höher mit Kohlenstoff legiert ist auch haerter ABER auch spröder und würde ich fürn hosenrohr nicht empfehlen
frag doch mal n auspuffbauer zb bastuck was die für ne legierung verwenden die muessten sowas ja wissen was da am besten ist... -
1.4301 ist für den Auspuffbau ok.
VA rostet auch unter Wärmeeinwirkung von alleine. Grund ist Chromdiffusion. Man kann sich das so vereinfacht vorstellen:
Stahl bildet ein Gerüst in dem Chromteilchen drinhängen. Wenns nun warm wird, dann rutschen die Chromteilchen von der Oberfläche nach innen und ein Stahlgerüst bleibt stehen. Das rostet dann.Wers noch genauer wissen will, kann ja googlen.
Aber ich denke doch mal die Zeitdifferenz des Rostbeginnes zwischen
Guten und schlechtem Edelstahl ist wesentlich grösser !?Was würde es sonst für nen sinn machen sich nen Edelstahl Krümmer
einzubauen ? -
Moneypul8
also v2a und v4a haben fast die gleichen zusammensetzungen bis auf das v4a 2% mehr mo (molybdän) besitzt und somit in chlorgashaltigen bereichen wie hallenbädern usw. eingesetzt wird, v2a würde in diesen bereichen stark oxidieren deswegen wird eher v2a in lebensmittelbereichen eingesetzt.
ich denke auch das v4a besser für den auspuffbau geeignet wäre weil es ja mehr molybdän besitzt.
mo wird ja auch zur härtung von metall benutzt und bis heute ist Molybdän ein Legierungselement zur Steigerung von Festigkeit, Korrosions- und Hitzebeständigkeit. -
Also wenns um Krümmerbau geht, sollte man das eh nochmal genauer überlegen, aber so am Auspuff, wo man Temperaturen unter 900°C hat, ist das 1.4301 echt ok.
Man muss ja auch die entsprechendenRohre und Bögen als V4A erstmal bekommen.
