hi, ich such ein paar angaben von schleppleistungen bei allradlern, G60, Turbo, Kompressor is egal, nur mal zum vergleichen
Schleppleistung bei Syncros
da melde ich ebenfalls mal interesse an und ergänze falls ichs recht im kopf hab:
Ich mein der markus hatte mal nen scan reingestellt mit knapp 100ps verlust bei ~360ps leistung?!
glaub soviel nun auch nicht, zum Vergleich,bei mir waren es 236 PS am Rad und knapp 30 PS Schleppleistung beim FWD
Was willst du denn jetzt bitte hören? Das lässt sich so mal gar nicht pauschalisieren. Die gemessene Verlustleistung bezieht sich nämlich auch auf den Prüfstand!!! Weitere Faktoren sind Reifen, Getriebe, Gewicht, welcher Gang usw., usw.
Zum Vergleich: Wir haben unseren Audi RS4 gemessen. 2 Mal an einem Tag! Gleiches Wetter, gleiche Temp. Zuerst auf nem Superflow und dann einmal auf nem Maha. Beim ersten ca. 40PS Verlust, beim zweiten über 80PS. Das Endergebnis war bis auf Toleranz dasselbe. Beim Superflow steht das Auto auf 4 Rollen oben drauf! Beim Maha wird es zwischen 8 Rollen "geklemmt". Es kann sich jeder selbst ausmalen was das für einen Unterschied macht. Dazu kommen Gewicht und Anzahl der Rollen, wie stark ist die Wirbelstrombremse, wie wird das Auto festgezurrt (gar nicht, oder mit 10 Seilen und 100kg Zusatzgewicht.....jaja...alles schon gesehen!!!!) Das merkt man auch deutlichst an der Dauer der Messungen. Das variiert genauso von Prüfstand zu Prüfstand. Das ändert aber wie schon gesagt nichts am Endergebnis. Da gibt es auch zu genüge Korrekturfaktoren, die das ausgleichen.
Also wenn jemand sagt ein Auto X hat 100PS Verlustleistung weil es auf irgendeinem Prüfstand gemessen wurde, dann ist das nicht mal im Ansatz Aussagekräftig oder übertragbar... :-r
