polo haube umschweißen
  • hallo ich möchte die heizungsschlitze aus meiner haube haben rausgeflext sind sie nur wie schweize ich am besten das blech ein hintersetzen und verzinnen (spachteln) oder genau anpassen und zwischen schweizen
    p.s. suche ständig polo 1 audi 50 derby eins teile oder wagen bitte alles anbieten
  • als erstes setzt du natürlich ein blech von unten gegen. am besten ist es wenn du dieses abkantest, so das du nur sehr wenig zinnen bzw. spachteln musst.
    aber sei vorsichtig..!!! die haube kann sich dabei sehr schnell verziehen und du musst auch ab und an mal nach dem schweissen nachdängeln.
    das blech drückt sich gerne mal nach unten durch von der hinteren kante aus gesehen. aber mit viel ruhe bekommt man das schon gut hin..!!
  • ja genau.. meist ist das blech aber nich genau 1mm stark, aber das geht trotzdem sehr gut.. gibt dafür spezielle abkantzangen..
    aber ich sage dir gleich, wenn du das blech mit der zange abgekantet hast, kannst dir erstmal nen bier gönnen :lol
    mir tuen danach immer voll die pfoten weh..
  • am besten du nimmst ein wenig größeres stück blech und punktest es unter dem loch was du ausgeschnitten hast an. nun kannst ringsherum um das alte loch (welches durch die ehemalige luftschlitze entstanden ist) ein neues größeres loch mit der flex schneiden. das blech was dann herunterfällt ist dann das passende blech für das loch.ich hoffe du verstehst was ich miene ist nämlich schwer zu beschreiben.
    mfg Rider
  • ok danke leute habe da so eine kantung drangemacht muss jetzt das blech nur noch hinterschweißen und dann ein bisschen verzinnen hoffe ich bekomme das hin
