Was ist das bloß für'n ölfiltergeäuse vom vr6???
  • hallo!
    hab n problem: ich suche für das gehäuse auf den bildern einen ölfilter. heut war ich bei vw, aber der fritze wollt mir klar machen, dass das gehäuse nicht vom vr6 sein kann. bei ihm gibt es nur 2 arten filter. beide haben wir ausprobiert und sind zu klein, sprich sie wackeln wie nix gutes wenn sie eingebaut sind. auf dem film ist auch nur das gehäuse zu sehen welches ich schon habe. bei dem ist unten ein plastikverschluss statt wie bei diesem aus metall.
    kann mir einer vielleicht die teilenr von dem gehäuse auf den fotos geben??
    mein altes gehäuse ist übrigens von hengst.
    edit: mein bißcheriges gehäuse sieht so aus:
    Schau einfach mal in das Teileprogramm erstes Bj des Passat 35i dann bestell mal den.
    schon getan, gibt nur (noch) den von hengst!! :(
    schon alles durchgesucht beim onkel, aber das knechtgehäuse ist nicht mehr zu finden.
    könntest ma nach der teilenr von dem knecht gucken??
  • ja die herren im WOB sparen sich so manches ein, derjenige der so`ne möhre noch hat, soll wohl den kompletten Hengstflansch nachrüsten :tock:
    ich fands damals schon schwach nachgedacht das es dafür 2 verschiedene varianten gab.
    das die herrschaften 2 zulieferer für den flansch verpflichten ist nachvollziehbar und logisch, aber bitteschön mit der gleichen spektifikation was das verbrauchsmaterial angeht, heutzutage würde ein einkäufer in den keller geschickt zu fegen wenn es sone sch*** anzettelt.
    aber im freien teilehandel solltest den Knecht schon noch kriegen!!
  • jap, hab grad mitm kumepl tel, atu hat den. problem ist aber: unten kommt ne schrauben rein, die mir natürlich fehlt! dann wüßt ich ganz gern ob man wirklich nur den filter reinsetzt oder ob da noch irgendwas zur fixierung reinkommt!
    weißt du das zufällig??
  • beim hengst kommt ja auch nix mehr rein! na ma sehen. beim filter für das knechtgehäuse stand auch, dass der nur bei knechtgehäuse passen soll. wird dann wohl schonma der richtige sein. jetzt bruach ich aber noch die schraube unten.
    weißt du wie lang die ist und ob die den filter irgendwie noch fixiert??
    @ harti:
    jo oben ist noch n stück dass in das gehäuse reinsteht.
  • Es gibt sogar drei verschiedene Filter, ab 97 oder so haben die wieder nen anderen drin...
    Bei Zubehör-Filtern müsst ihr aufpassen, da kann man nicht nach dem Hersteller gehn, da die natürlich auch fürs andere Gehäuse einen anbieten. :)
    Original von sebi
    Biste dir da sicher,ich glaube es gab nur 2:da ich einen Bj 11/97 habe und der hat den normalen drin
  • Mhh, dann war das irgendwie anders, aber drei sinds. Ein Kollege wollte vor kurzem erst nen Ölwechsel machen und wir hatten 2 verschiedene Filter fürn VR6 da die nicht gepasst haben. Der dritte hat dann gepasst.
