habe einen Golf 3 mit ADY Motor und folgendes Problem:
Der Motor geht während der Fahrt einfach aus und lässt sich dann nicht mehr starten. Die Anzeigen im Tacho leuchten ganz normal. als wenn man die Zündung an macht. Es kommt kein Zündfunke an den Kerzen an. Nach ein Paar Minuten startet er wieder. Manchmal läuft er dann 1-2 Tage wieder, manchmal geht er nach 5 Minuten wieder aus.
Erneuert wurde:
- Zündspule
- Verteiler
- Zündkerzen
- Relais
Fehler laut Auslesegerät:
- Keiner!!!
Jemand ne Idee?
