Kühlwasser ablassen - aber wo ?
  • Hallo,
    ich wollte das gesamte Kühlwasser am untersten Punkt der Wasserpumpe ablassen, d.h den kleinen Kunststoffkanal abschrauben wo der Thermostat sitzt.
    Bei meinem Wagen sitzt aber die Servopumpe davor.
    Ist es einfacher die Servopumpe abzunehmen und wie oben zu verfahren oder gibt es einen anderen Weg das Wasser komplett abzulassen ?
    Es handelt sich übrigens um den Golf2 RP !!!
    Gruss
    Christian
  • Bringt nix wenn du nur den unteren Schlauch vom Kühler abziehst, da läuft der Block nicht leer weil das Thermostat zu ist wenn der Motor kalt ist.
  • Und dann? Läuft ja auch net alles raus :?:
    Musst schon unten an der Pumpe abschrauben, Thermostat raus und am besten noch durchspülen.
