Powerkabel Verteiler
  • alsooooo
    bin zurzeit am verlegen und muss sagen das es super funzt :) läßt sich zwar nicht dehnen aber brauch man ja auch nicht...
    ich schick am di. mal neue bilder... sub ,terminal ,amps, br-rohr usw sind drinne...
    denk mal noch so 5 stunden und dann isses fertig :) freu....
    der teppig war übringens nicht grade billig mit 31 € den m²
    aber schick..
    kleine frage am rande
    brauch sonen t-stück um die kabel von dem powercap an die amps zu bekommen
    bekommt man sowas beim mediamarkt?
    und meint ihr ich bekomme irgendwelche probleme wenn ich das minus kabel von der batterie ziehe?? weil sind schon nen paar meter weg :)
  • ja sonen verteile gibt es bei mm. kostet glaub ich um die 20 euro vergoldet.
    wie minus kabel an der batterie? das kabel legst du an die karosserie bei mir hab ich es auf der rechten seite an lautsprecher abdeckung im kofferraum zwischen karosserie und der halterung geschraubt
  • naja werde es vielicht auch so machen... und muss ich die minuskabel die von dem amp kommen auch an die karosse klemmen oder reihcts wenn ich diese aufs minus des kondensators klemme?
    nich das der kontakt zu schlecht ist ... geht ne menge saft durch
  • kannst du machen wie du willst nur das minus kabel sollte eigentlich immer an die karosserie da geht ja kein saft durch. spannung also plus ist wichtig masse, was anderes interessiert da nicht ob du nun das minus kabel vom cap zur endstufe legst oder es an die karosserie schraubst ist uninterressant
  • also hab jetzt alles angeschlossen und des minus von der batterie genommen.. ich weis nicht wieso man keinen 3 meter weg bei minus nehmen darf. sonst habe ich wiegesagt alles auf einen verteilerblock laufen.. also alle minus darrein und nen zweiten block mit allem plus
    hab dann mal paar stunden eingepielt.. geruch kam auch keiner von der spuhle.. und dann ma bissl lauter gemacht... macht ganz schön lärm löl...
    naja am donnerstag muss ma alles eingestellt werden und dann lad ich mal die bilder auch alle hoch die ich noch habe.. is aber ganz schick geworden
    frgae noch wie muss ich denn die frequenzweichen verstellen das die bisll leiser werden wenns laut wird?? weil wenn ich auf 30 drehe dann schwingt der sub richtig schön aber vorne is vieeel zu laut.. da kann man irgendwie einemillionen knöpfe drücken.. (AS-frequenzweichen) da kann man irgendwie was einstellen.. hz zaahl oder so.. ka
    .... so jetzt is ja alles drinne und habe mir heute ma zeit genommen alles einzustellen.. das problem was ich da habe ist nur :
    der helon kommt erst bei höherer lautstärke in fahrt ...(wie vorrauszusehn)
    nur wenn der seinen optimalen punkt hat dann is es vorne schon viel zu laut bzw da is hald dieser kreischeffect und die thts sind schon fast überlastet.
    (sind die 165rx von as.. mit 250 W.... ) die endstufe habe ich mittlerweile schon ganz runtergedreht und trozdem ....
    was kann ich nur tun?
    kann man an der fw was verändern?
  • schiebbb....
    keiner nen tipp??
    mittlerweile hats die batterie zerlegt ... brauch en neue... für tipps dankbar:-)
    und ic habe das gefühl als wenn der olle as helon einfach net so drückt wie er soll.. nich das da jetzt nichts rauskomt aber soviel mehr als mit meinem alten ist es auch net ...
    das gehäuse hab ich ja so gebaut wie es eigentlich sein soll...
    habt ihr ja gesehen.
    die steg hab ich auf ca75% laufen ..
    da muss mehr gehen:-)
  • also ich habe mir heute mal viel zeit genommen... da alles richtig einzustellen... zudem hab ich einen basscontroler verbaut. und alles aufeinander abgestimmt... meinermeinung passt jetzt alles auch vom klang und vom druck. das problem war ja das ab lautstäre 23 (von 35) die boxen vorne nicht mehr mitgemacht haben... der bass kommt aber ab 20 erst in fahrt. jetzt hab ichs so eingestellt das ich selbst voll aufdrehen kann und immer einen schönen klang habe ...und wenn der bass zu laut is kann man ihn ma runterdrehen;-)
    das einzigste problem was nachwievor besteht. was aber besser geworden ist, ist das der bass (die steg) sich abschaltet wenn ein lauter druckvoller langer bassschlag (10 sek und länger) vorkommt. ich nehm auch nachwievor an das es am saft liegt. das licht wird dunkel dann fängt die abs leuchte an zu spinnen und dann geht er schlagartig aus und geht erstwieder wenn ich das radio ausmache und wieder anmache...
    hab grad ma geschaut was für ne batterie drinne ist .. es ist net 65 Ah batterie von "ed"
    die aber glaub ich mittlerweile totgelutscht is...
    brauch da ma nen guten tipp der bezahlbar ist :-)#
