Hallo zusammen,
habe seit ein paar Tagen mit meinen Golf II Fire &ICE 90PS 1,8 Bj.91
enorme Kaltstart Probleme.
Beim starten klingt er ganz schwach als ob die Batterie leer wäre.
Er springt zwar dann im letzten Moment noch an , nur man kann kein Gas geben,sonst stirbt er sofort ab.
Läuft dann auch ziemlich unrund hört sich schon an als ober nur drei Zylinder laufen würde.
Nach zwei Minuten Warmlauf Phase, gibts dann null Probleme beim erneuten Start.
Der Anlasser zieht kräftig durch und läuft ganz ruhig ohne Drehzahl Schwankungen.
Habe bisher folgendes schon ausgetauscht bzw. kontrolliert.
Kompression liegt auf allen Zylinder zwischen 10-12bar
Batterie ist neu
Anlasser im Tausch
Verteilerkappe und Zündkabel neu
Luftfilter und Zündkerzen neu
sämtliche Unterdruckschläuche kontrolliert auf Undichtheit
Ansauggummi Flansch Undichtigkeiten mit Feuerzeug Benzin kontrolliert.
Lichtmaschine bringt wenn alle Verbraucher eingeschaltet sind 13,8Volt
Batterie hat volle Spannung beim starten.
Allmählich bin ich mit meinen Latein am Ende.
Weiß von Euch mir noch einen Rat an was das noch liegen könnte ? Oder hatte jemand schon ähnliche Probleme?
quattro_bits
