Problem Passat VR6
  • wollte vorhin starten geht aber nicht. Hört sich so an als wenn er keinen Sprit bekommt, ist aber genug drin. Und die Ölkontrollleuchte geht nicht richtig an. Man schaltet zündung ein und diese eine lampe geht nicht an. dan geht sie mal ganz kurz und dann wieder nicht. anlasser dreht normal durch. am zündanlassschalter sollte es eigentlich nicht liegen, denn alle anderen lampen im ki gehen auch während dem starten.
    hab dann nochmal nach 10min probiert, dann ist er angesprungen und sofort wieder ausgegangen.
    wegfahrsperre hab ich ne nachgerüstete drin aber an der kann es nicht liegen , denn die kreise die ich unterbrochen habe haben strom.
    BJ91
  • sowas ähnliches hat ein spezi gerade bei seinem 35i vr gehabt.Da hat das Kraftstoffpumpenrelais etwas geklebt.Teilweise lange orgeln,dann ist er mal angesprungen und gleich wieder aus und mal hat es bis zum nächsten motorstart funktioniert
