Hallo
habe schon seit dem ich meinen 2er Golf gekauft habe folgende Probleme.
1.Problem
Und zwar muss ich beim anfahren immer die Kupplung etwas schleifen lassen und viel mehr Gas geben wie normal, wenn ich das nicht machen würde, käme mein Golf gar nicht richtig weg vom Fleck ,würde trotz Vollgas in den ersten paar Metern nur Schrittgeschwindikeit fahren.
Das Problem habe ich auch, wenn ich z.b 50km/h fahre und gehe vom Gas und will wieder beschleunigen, da kann ich das Gas durchtreten da kommt einfach immer in den ersten 2-3 sek. nichts und aufeinmal zieht er richtig weg.
Der Verbrauch liegt bei etwa 11Ltr pro 100km, ist ja auch etwas hoch ???
2.Problem
ich fahre ganz normal mit meinem Golf und auf einmal merke ich,dass er kein Gas mehr richtig annimmt, das fängt langsam an und wird dann immer schlimmer, so arg ,dass er am Schluss überhaubt mehr kein Gas annimmt und ausgeht. Wenn ich ihn wieder anmachen will, geht auch nicht mehr.
Ich warte dann immer so 2min und dann geht er sofort wieder an und läuft,als wäre nichts gewesen.
Ist aber eher selten, wo er das macht!
Der Verbrauch liegt bei etwa 11Ltr pro 100km, ist ja auch etwas hoch? Oder ist das bei dem Model normal?
Habe auch festgestellt, dass mein Golf am Zwischenflansch, da wo der Vergaser drauf sitzt etwas Luft zieht, kann das dadran zufällig liegen?
Habe auch schon Zündkerzen, Verteiler, Verteilerfinger, Luftfilter und den Keilriemen gewechselt.
Benzinfilter ist auch noch in Ordnung.
Habe schon einige KFZ"ler gefragt, aber keiner von denen hat irgend eine Ahnung was das sein kann. Sie vermuten, dass es an der Spritzufuhr liegt.
Achso, ich habe einen Golf 2 Bj. 89 1,3L 54 PS mit 4 Gang-Schaltung.
ich hoffe ihr könnt mir tipps geben.
Sebastian
