Zylinderkopfdichtsatz
  • Mahlzeit
    Sagtmal, welche Dichtungen sind alle in einem Zylinderkopfdichtsatz enthalten, wenn es sich z.b. um einen 16V PL handelt.
    kopfdichtung, ventilschaftdichtungen, ansaugkrümmer dichtungen, abgaskrümmerdichtungen, hosenrohrdichtung, ventildeckeldichtung mit halbmond. welche noch? oder sind z.b. die simeringe für die nockenwelle auch noch dabei?
    es geht darum, ein komplettsatz von reinz kostet ca. 110€, aber wenn nur die paar dichtungen dabei sind bekommt man das eigentlich einzeln günstiger?
  • da sind normaler weise alle dichtungen,simmerringe und dichtringe bei,hatten es teilweise auch schon daß alle teile einzeln zusammen trotzdem billiger waren :-r
    am besten du schaust welche du wirklich brauchst und tauschen willst und nimmst sie einzeln
