Hallo leute, ich will mir ein frontsystem in meinen g4 einbauen, bisher hab ich die original-boxen drin, aber die übersteuern nur noch, der linke tmt hat jetz das zeitliche gesegnet. hab dran gedacht mir focal V2 zuzulegen.
ich höre hauptsächlich r&b, black, hip hop
was könnt ihr mir empfehlen?? preislich hab ich an bis 200€ mal gedacht.
sollen 2Wege boxen sein mit externen hochtöner die tiefmitteltöner haben 16èr durchmesser.
als radio hab ich nen jvc kd-sh9101. ich möcht das frontsystem nur über den radio laufen lassen ohne verstärker, oder empfehlt ihr mir doch einen?? sollt aber nicht über 200€ hinausgehen.
mfg Philipp
Kaufberatung: Frontsystem Golf4
Meinst du mit Endstufe und Lautsprcher 200 Euro?
Oder jeweils 200 Euro?
200€ gesamt, eigentlich möcht ich´s ohne endstufe verbauen, sofern der klang passt, mit endstufe reichen 200€ ja eigentlich nicht aus, oder gibts da was gutes günstiges?
ohne endstufe steht recht wenig liestung zur verfügung.....
da besteht clipping-gefahr => die lautsprecher können das zeitliche segnen.....
ich würd generell lieber ein paar eur mehr ausgeben und ne günstige gebrauchte amp dazukaufen......
einbau ist im golf 4 ja recht unproblematisch.....der ls wird ja schon fest auf dem blech verschraubt. klingt auch ohne großartige dämmarbeiten schon ganz ok......wobei dämmen immer was bringt - würde niemals drauf verzichten.....
grüße
hm ... ich komm hier auf keinen grünen zweig
:-r so wie´s aussieht hol ich mir gleich wieder so´n .... original lautsprecher :-9 und verkauf am besten meine restliche anlage. :-a
gibts da gar nix für 200€?? bin halt blank ne zeit lang.
z.bsp. frontsystem für 150€ und ne kleine gebrauchte endstufe bis 50€ was bissl was taugt, will einfach anständig musik hören, ohne das wieder was kaputt geht.so leute, seid so nett und helft mir weiter, ich dreh sonst noch durch, jeden tag ein anderes problem an meinem auto, der anlasser hört sich auch schon nicht mehr gut an :-k
eine solide 2 kanalstufe bekommste schon für knappe hundert euro und genauso viel noch für ein zwei wege und guti.
muss ja nicht immer high end sein.
hol dir doch die hifonics warrior! also ich habe sie auch im golf 4 und bin sehr zufrieden damit! ich bin zwar nicht derjenige der soviel wert auf anlage legt aber die dinger taugen schon was! und in sachen kosten haste da noch ne menge über...
Original von G4-Freak
hm ... ich komm hier auf keinen grünen zweig:-r so wie´s aussieht hol ich mir gleich wieder so´n .... original lautsprecher :-9 und verkauf am besten meine restliche anlage. :-a
gibts da gar nix für 200€? bin halt blank ne zeit lang.
für 160 bekommste n eton pro.......neu.....sehr gutes 2-wege system in der preisklasse.....ansonsten wie gesagt mal ins andere thema gucken....
wenn du für die endstufe etwas mehr ausgeben würdest:
und für ca 100 eur gebraucht bekommt man schon ne audio-art 120.2
etwas günstiger auch ne ama 50.2 oder sowas (schau mal bei ebay--sehr feine teile).....ne eton 502 ist auch etwas günstiger...beide gehen manchmal für 50eur, manchmal aber auch teurer weg....
und im kangfuzzi verkauft grad einer ältere audio-system htl 102 (is die alte mittleweile nicht mehr produzierte high-end serie von audio-system) für 130 das stück..hat 2x50 watt die aber ausreichend sind..... -
achja ganz vergessen, hab 2 Endstufen im Auto.
erste Verstärker:
Blackmax Crunch MXB4100 Maxsonics 4 Kanal Endstufe
- 4 * 200 Watt Max.
- 2 * 400 Watt Max.
- 4 * 80 RMS an 2 Ohm
über die endstufe laufen momentan die 2 Crunch 12"-subwooferZweitens folgender Verstärker:
Pyle PA250- 400Watt Endstufe - 2/1-Kanal Mosfet
- 1Max Leistung @ 4Ohm = 2 x 200Watt oder 1x400Watt
- RMS Leistung @ 4Ohm = 2 x 60Watt oder 1x120Watt
- RMS Leistung @ 2 Ohm = 2 x 80Watt
über den verstärker läuft normalerweise die hutablage, momentan aber nicht angeschlossenwo sollt ich dann das frontsystem anschließen??
an keine von beiden....
verkaufe die und hol dir ne hochwertige....beide genannten zählen leider zur kategorie elektroschrott....
bitte tue einem system (wie zb das eton pro) so eine stufe nicht an.....
danke!!! hab mir jetzt die µ-Dimension JR 6 Comp zugelegt.
welche endstufe würdet ihr mir dazu empfehlen, wenn meine schon als elektroschrott bezeichnet werden, waren die wohl ein voller fehlkauf -
wieviel willst du ausgeben?
möchtest du die originale weiche mitbenutzen (also die vom compo) oder die lautsprecher lieber aktiv ansteuern?!
darfs auch was gebrauchtes sein?
grüße
@bonnis im bezug auf was ist das jetz wieder-->
höchstens 80€ von mir aus auch gebraucht, hauptsache funktionsfähig. was ist besser?? aktiv ansteuern oder über weiche?? hör gerne laut musik, sollte nicht gleich übersteuern, kräftiger unverzerrter klang beim tmt und der hochtöner nicht zu hell klingen.
bei 80 eur musst du schon die weiche benutzen und en kleine 2kanal nehmen.....denn 4kanal in dem bereich die was taugt => schwer zu finden...
wobei 80eur auch so schon knapp bemessen sind....
im mom fällt mir da ne helix blue ein.....die ist durchaus ihr geld wert.....
und die schonmal in nem anderen thema genannten ama und eton 502.....wobei die helix eher analytisch ist....klingt heller als zb zb ne eton......
is zwar ot aber ist richtig
ist aber die 90.2x...nicht die inna signatur (die auch erst nächste tage ins auto kommt
grüße
Grundsätzlich sollte das Höherwertigere System nach vorne, so ist das auch mit dem Anschluß des Systems. Ich würde Dir auch empfehlern, neue Kabel zu ziehen, 2 x 2,5 mm² wäre gut, falls Du das noch nicht durchgeführt hast.
also das eton pro system halte ich auch für sehr gut wenns günstig sein soll. passt gut in den golf 4.
allerdings ist ein gutes system nur ein viertel der miete...
einbau, verkabelung und quelle (hu+amp) machen den rest aus.
ich habe früher viel rumprobiert mit hifi sachen.. was ich da innerhalb von 2 jahren alles besessen habe.. totaler schwachsinn..Ich benutze derzeit eine Xetec P4 (sehr empfehlenswerte 4 Kanal Endstufe) und ein Eton A2 System.
Die Xetec könntest du auch gut nehmen, ist aber nicht ganz günstig.generell gutes preis leistungs verhältnis bei den amps:
steg, eton und xetecwenns günstig sein soll bin ich überzeugt von den carpower sachen. die haben auch nen richtig schönen seiden-hochtöner und die wanted und vortex amps von carpower sind für den preis auch nicht schlecht.
finger weg gilt immer von diesen komischen ami dinger wie pyle und co. da stehen 1000 watt drauf und raus kommen völlig verzerrte 40 watt rms...wenn bei 200 euro wirklich schluss ist kauf dir ein frontsystem für das geld und später ne geschmeidige kleine endstufe.
zufällig kenne ich jemanden der bis vor ein paar tagen noch ne p4 loswerden wollte......denke das ist noch aktuell....
der carpower ft 284 (the dome) is für seinen preis nen klasse hochton
die wanted endstufen sind zwar kein mist aber so dolle sind se auch wieder nicht....
für den preis hervorragend sind wirklich die neuen eton-amps....klasse teile
die älteren serien die klanglich noch ne schippe drauflegen sind gebraucht mittlerweile sogar für unschlagbare preise zu bekommen
grüße
