Porsche Felgen / RH Felgen usw Adapter ??
  • Hallo
    Ich würde diese Jahr gerne RH Felgen fahren, das Turborad oder
    diese Felge, weiss jetzt den Typ nicht so genau, wird auch von RH gebaut.
    Klick
    wie funktioniert das jetzt genau mit dem Adaptersystem von RH
    gibt es diese Felgen nicht schon am Werk in 5x100 ?
    sollten auf einen VR6
    ich lese z.b auch oft 5x130er LK bei den Felgen, gibts denn dazu überhaupt Adapter auf 5x100 ?
    sind das ganz normale adapterscheiben nur von RH ? verstehe das nicht so..
  • Du wirst ja auf jeden Fall Spurverbreiterungen brauchen um auf eine "normale" ET zu kommen, da kannst Du auch die 5x112er Felgen nehmen...
    Ich habe bei mir u.a. 7x17er ET 54, auch 5x112, mit 20er oder 25er Adaptern geht es schon ganz gut.
    Ich habe bei mir übrigens RH-Adapter, ist bei "normalen" Felgen wegen der fehlenden Mittenzentrierung natürlich nicht das Wahre, die Probleme hättest Du ja mit RH-Felgen nicht da die aussen über den Adapterplatten zentrieren.
  • habe mir die felgen gebraucht gekauft, da sind 25er und 30er dabei, habe mein 3er aber jetzt schön gezogen und jetzt sollen die felgen auch mit der karosse abschließen, also geht das nicht mit den spurplatten noch zusätzlich ?
    wie breit gibt es denn max die adapterplatten von rh
  • Also mit Spurplatten geht theoretisch schon...aber wer macht das schon! Vor allem bekommst Du darauf nie TÜV!!!
    RH??? Hab ich keine Ahnung!
    Von SCC gibts Adapter von 5x100 auf 5x130 bis 55mm PRO SEITE mit Gutachten! Geht noch mehr aber dann auch ohne Gutachten. Evtl. mit Sondergutachten!
    Original von Eddie
    ÄÄÄÄhhhhhmmm..... Ich hab vorne bei den ZW1 ne 25er Adapterplatte und ne 5mm Spurplatte drauf, und EINGETRAGEN, sogar beim TÜV Nord in Heide... :D
  • Hab ja auch die RH Turbos auf meinem 3er. Vorne 20er Adapter und hinter 30er Adapter. Im Gutachten sind aber nur die 30er Adapter drin, aber der TÜV trägt auch andere ein. Hab bis jetzt halt noch nix gebördelt. Werde es hinten wohl machen da ich mir 45er Adapter gekauft habe.
    @ Spongebob
    ABer sinn ergibt das keinen mit 2 Platten. Da ist eine besser denke ich, und eigetragen hin oder her, legal ist es nicht!
    el conductor del Buzz
    Einmal editiert, zuletzt von Haffy ()
  • Wenn die Felge am Federbein anliegt, macht es schon sinn, oder? Und wenn der Tüv das einträgt, ist es dann nicht legal? :?:
    Aber das soll jetzt keine Diskussion werden, was legal ist und was nicht. Und vor allem nicht, was Sinn macht und was nicht... :zwinker:
