Funk ZV mit Koffrerraum-öffnen Funktion
  • Hallo,
    ich habe mir die Funk ZV "mn-200" für meinen Jetta gekauft.
    Der Wagen hat bereits eine Originale ZV ab Werk. Ich werde den zusätzlichen elektr. Stellmotor mit dem Gestänge in der Fahrertür verbinden, den Blinker Anschluss (links rechts) habe ich auch gefunden, das ist alles nicht das Problem.
    Also bitte keinen Thread ala "Du kannst das Stellelement von 32b einbauen..." daraus machen, darum sollte es hier nicht gehen :)
    Ich ärgere mich nur darüber, dass bei der Beschreibung zur FUNK-ZV immer dabei steht: "Inkl. Fahrzeug Suchfunktion und Unterstützung für Kofferraumöffner" und in der ganzen Einbauanleitung kein Wort zu der Kofferraum-öffnen Funktion gesagt wird.
    Die ZV hat zwei Blinker Ausgänge, einen für die Sirene, einen für elekt. Fensterheber -komfort Modul-. Also wo soll da der Kofferraumöffner angeschlossen werden?
    Ich könnte mir nur vorstellen, dass es Zusatzfunktionen beim längeren Drücken von einer der drei Tasten gibt, diese sind jedoch niergends beschrieben.
    Da bei ebay die Teile nahezu stündlich weggehen, habe ich die Hoffnung, dass sich irgendwer schonmal damit beschäftigt hat.
    Beispiel ebay auktionnr.: "8039678725"
    euro
  • Ja das Problem kenn ich! Hab die gleiche und hab keinen plan wie das funktionieren soll! Funktioniert bei dir das öffnen und schließen bei einmaligem betätigem der Tasten! Ich muss ein paar mal drücken bis es endlich funktioniert! Weiß da jemand den Grund?
  • Hab leider keinen Webspace umd den Schaltplan zu posten! Ja der Schlüßel hat nur die drei genannten Tasten! Darum frag ich mich echt ob das nicht nur um Kunden zu locken im Angebot steht! Es gehen auch keine Kabel von der Steuereinheit für den Kofferraum weg! Außerdem ist anscheinend der Strom vom Steuergerät zu schwach um die Pumpe der ZV anspringen zu lassen! Muss ewig drücken bis es öffnet obwohl jedes mal strom bei der Pumpe ankommt!
