GX Motor 90 PS tunen, Spezielle Fragen
    Mit Syncro G60 teilen ließe sich da schon was basteln aber ob sich das alles so lohnt.Alter GTI kopf, bissel Nocke und eben der Auspuff wenn grad zur Hand. Mehr würd ich da nicht machen.
    Jepp, wie gesagt, die Sachen liegen ja größtenteils rum. Schaun wir mal was geht :D Wenn er wie ein GTI geht reicht das schon.
    Was anderes Street_Rod, gehörst du zu den Mindeltal-Freaks dazu, gz-pl 1 etc ? 16vt is da ja Standardmotorisierung.
    Hmm.. Mindeltalfreaks sagen mir jetzt gar nichts, wo genau kommen die her?? Den GZ-PL 1hab ich schon mal irgendwo gesehen, Nummer kommt mir bekannt vor. Is aber glaub eher so ein Garagenwagen der kaum bewegt wird, kann das sein?? Aber unser LK is auch recht groß, ich komme mehr aus dem südlichen Raum (Krumbach). Im Nachbarlandkreis Unterallgäu (Mindelheim MN) gibt es ein paar 16V-Ts, aber die kenne ich nur vom sehen. Sonst kenne ich eigentlich kaum 16V-Ts in der Gegend. Meiner is hoffentlich bald fertig, und 2 Kumpels von mir bauen auch gerade, sollten auch bald fertig sein.
  • leinad78, na gut hört sich schon besser an! Außerdem meinte ich natürlich die Einlaßventile mit 2mm Unterschied. Wie gesagt elektronisch war da noch vieles anders. Aber da wurde bei vielen der alten Motoren immer wieder was geändert. Außerdem is mir das auch klar dass es von 90 auf 1XXX PS nicht so schnell geht... Aber beim GX Motor kann man mit den GTI Zutaten die es billig am Schrottplatz gibt schon was anfangen. Der Synchroantrieb setzt da aber wieder seine Grenzen! Ach da fällt mir noch was ein, wenn du Street-Rod ein wenig basteln willst, ich hätte noch ein Bonrath Power Rohr rumliegen für den GX Motor. In verbindung mit nem K+N schon mal was...
  • hole das thema noch einmal hoch.
    und zwar ich hatte dazu schon mal ein extra thema auf gemacht aber habe dazu keine antwort bekommen
    und zwar gibts für den gx einen pilz sprich k&n direct kit oder von green oder so?
    oder eine andere möglichkeit? sollte man halt nur eingetragen bekommen!
    und zu dem thema leistung..
    hab gehört das die 5e drosselklappe vom audi passen soll (2.2l) würde dies denn etwas bringen?
    bin halt auch noch in den anfängen deshalb die evt. die fragen die die welt nicht braucht :?: :tock:
    schon mal danke im vorraus..! :wink
  • Also in Sachen offenen Luftfilter wirds da nix geben da der GX ja ne KE-Jetronik hat und der Mengenteiler aufm Luftfilterkasten sitzt. Wenn dann nur nen K&N Plattenfilter, Gehäuseunterteil den Stutzen raus (ich glaub der hat einen!??!?!), dann hast auch bissi Sound.
    Das mit der 5E Drosselklappe könnte stimmen, hab ich auch schon gehört. Wurde glaub ich auch gerne bei den Einser GTIs so gemacht.
