Corrado Mittelkonsole befestigen
  • Hat jemand gute Vorschläge zum Befestigen einer Corrado Mittelkonsole im Golf 2?
    André
    Golf 2 2,8 l VR6 Baujahr 1990, Klimatronic, Tempomat, ABS, EFH, ESSHD, Regensensor, Navi, Anlage, Sitzheizung, El. Recaros, BI-XENON, Porschebremse, Corrado Amaturenbrett, automatisch abblendbarer SLK Spiegel, uvm.
  • Ja klar, ich meine ja nur ob z.B. Du die Konsole im Mitteltunnel verschraubt hast!?
    MFG
    André
  • Vorderes Teil (Schaltkulisse): Original Aufnahmepunkte
    Hinteres Teil: 2 kleine Löcher in die Wulst unter der Rücksitzbank, Gewinde rein, fest schrauben, schön... und dann noch in das Gewinde der Originalaufnahme der Handbremsabdeckung ne lange Gewindestange, Loch in das untere Corrado Teil, festziehen, noch schöner... :)
  • so werde ich das dann mal machen??
    Aber was meinst du mit Wulst der Rückbank?
    Und an dem hinteren Teil der Konsole sind auch seitlich je 2 Halter was ist mit denß
    MFG
    André
  • Ich meine die tragende Strebe auf der die Rücksitzbank sitzt. Auf der habe ich den hinteren Teil des Mitteltunnels so befestigt wie beim Corrado.
    Seitlich? Weiß ich nicht mehr, aber ich glaub die seitlichen habe ich gar nicht befestigt, da es fest genug.
  • sicherlich,wie so vieles ansichtssache. nur wenn man das "grundgerüst" ordenlich anzieht, dann drück es so stark in den teppich, dass es sich nicht verschiebt und auch den hinteren teil stabilisiert.
    den musste ich jetzt aus platzmangel auch anderst fest machen.
    nur du hast dann zwei alubügel hinten zum anschrauben genommen? denn für normal hört der tunnel etwa 2-4cm unter der rückbank auf.
  • Erstmal vielen Dank für Eure Tipps!
    André
  • Was habt Ihr mit dem Spalt zwischen Corrado Amatruenbrett und Mittelkonsole gemacht? Da sind ja etwa 7cm Luft!
    Hatte evtl. vor ne Schwarze Lederblende mit meinem Sitzheizungsschalter zu montieren!
    Hat jemand ne besser Idee!?
    André
